Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Абсолютно нет разницы.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я так понимаю доска сырая? Какого тогда там делает утеплитель, еще наверное закроете пароизоляцией?
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Если доски сырые, то пока не зашивать пароизоляцией, пусть подсохнут, оставить вентиляцию.
    Если доски уже сухие, то можно спокойно заниматься стройкой.
  4. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    МО г.Железнодорожный.
    Немного пофлудю вечером (для Российских пользователей)
    В один день на алике заказал угольник свенсона и измеритель влажности дерева, Угольник пришел (через пятерочку, новый вид доставки) 5.12.А со стандартной доставкой измеритель все еще в Ёбурге...
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Господа, скажите, почему так нельзя? (если, конечно, на ваш взгляд нельзя)
    (вопрос в том, чтобы заменить прогон сечением 300х200 на 2 прогона 150х200, установленных друг на друга)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не нельзя а наверное считать нужно хватит ли. Прочность то не равнозначна цельному. Можно еще 100+200х4в разбежку посчитать
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    можно, с обязательной установкой нагелей, или вертикально стянуть шпильками М12-14,через полметра
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А почему не равна? Я полагал, что расчётно как раз одно равно другому
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    В данной ситуации не стоит задачи получить цельный прогон с рабочей высотой прогона из суммы двух частей (400мм). Или шпильки подразумеваются про другие дела?
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Хочется разобраться. О каком ремонте речь. Теперь у всех сезонные дачи со стеклопакетами... Какие ремонты? Стеклопакет портится, иди в проёме что-то происходит? Что именно?
  11. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Насколько помню, в фильмах Ларри Хона он заострял внимание на этом моменте - только говорил, что выпуск/нахлест не более высоты лаги.
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Просмотрел ГОСТ 24866-99
    8.8 Температура воздуха в помещениях, остекленных стеклопакетами в зимний период строительства, должна быть не ниже +5 °С.
    8.11 При эксплуатации стеклопакетов температура воздуха внутри помещений рекомендуется не более +30 °С и относительная влажность - не более 60%. При большей влажности в помещении, а также при пиковых отрицательных температурах наружного воздуха, возможно временное образование конденсата на внутренней поверхности стеклопакета.
    Думаю что нужен мороз 35-40 гр.,чтобы проверить их на прочность. Позвоню в фирму которая нам привезла окна, уточню этот момент.
    Вообще даже и мысли не было, что могут быть проблемы. Слышал конечно про «линзование» при сильном морозе. Три года как установлены, всё в порядке.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Троллите после отдыха? :aga:
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    От чего же? Я безграмотен совершенно искренне и открыто. Но тянусь к знаниям. Изредка.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Показалось. :|: Вкратце Beam.jpg Жаль не на нашем.
