F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Гении рекламы засветились как раз в маркетинге магнитов.
    Иду бегом вдоль ряда говнотоваров в гипере, и тут в глаза бросается увесистая чёрно-белая вывеска, выпирающая из гор всяких мисок и побрякушек.
    "ЗАПРЕЩЕНО СТАВИТЬ НА СЧЁТЧИКИ".
    Неодимовые магнитики.
  2. logi2121
    logi2121
    logi2121
    "Да, пасли, но не травили"
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Colibris,
    ну это кому как повезёт:)]
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В России ныне принято снимать показания ректально, стеклотарной продукцией
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Нет... там есть один физический процесс, фазовый переход. Ваш пример не корректен. От слова совсем.
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    В России запрещена реклама гомосексуализма. Так что о своих пристрастиях...
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Пелеты стоят дороже дров. Котёл тоже стоит денег. Вы скажите, какие у вас теплопотери, хотя бы расчетные. Отсюда уже можно будет посчитать. Любой параметр можно посчитать.
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    да хрен его знает какие там потери, у меня до печей ещё как до китаЯ... но нужно же знать где потом дырки ковырять придется. стены 150. полы 200, потолок 200-300... окон 10 штук.
    я бы и вопросов глупых не задавал если бы знал как эл-во тырить и как пелетный камин разместить чтобы он по среди комнаты не стоял.
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну конечно про тырить это не серьезно.
    раньше тырили, пацанами были, а сейчас «голых» проводов ни где нет, и счетчики все электронные, сами все данные отправляют, ни кто к тебе за показаниями не приходит.
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Есть тема на форуме... дословно не помню, но типа расчёт теплопотери и ваших денег. что то типа такого. Ну и если коротко, то теплопотери равны обратно пропорционально теплопроводности ваших ограждающих конструкций. Я понимаю, лениво. Но и мне влом считать ваши цифры, тем более мне фиолетово... свой дом я считал, на стадии строительства. Потом я внёс изменения и цифры реальные оказались меньше расчётных. Поэтому и я не купил ТН по итогу. Плюс этот гемор по второму этажу, у меня там радиаторы. Это головняк, когда к тебя две системы отопления, рассчитанные на разные источники отопления. Поэтому, если вы строите дом, советую продумать сейчас, как вы его будете отапливать. Сейчас я хочу отрезать второй этаж от котла и поставить там конвекторы. Котёл оставить только на тёплый пол. Проблема найти конвекторы мощностью не выше 300Вт, у меня ограничения по мощности. Наверху три комнаты, надо уложится в киловатт. Я понадеялся на терморегулятор, но это хрень работает некорректно.
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Главное что бы при этом было место для комфорта. Я сделал площадку, сделав при этом ступень 200 мм, ходить утром не айс. Днем нормально, утром врюообще жесть, я боком спускаюсь. Только из за этого, решил строить новый дом в один этаж. Задрала лестница... видимо старею.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А вот в профильном спецы ровно наоборот говорят:)].Походу это как с электрикой:close::aga:.
  13. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ну если смотреть на глубину ступеней и высоту, то красненькая удобней)
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А норвежцы уверены, что отметка 22.5 градуса на торцовках - для запила лестниц.
    С такой лестницы, с возвышением в 67.5 градуса над горизонтом, упасть невозможно в принципе.
    Поскольку будешь судорожно держаться за перилы.
    Их финские братья довели до идеала угол возвышения в некоторых домиках, там на лофт нужно лезть вертикально.
    Казалось бы, причём тут утеплённые скандинавские фундаменты?
    Наипнулся с лестницы кривым - спи до утра на полу в комфорте.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Они по поворотным ступеням ходят правильно - вдоль стены. А мы все ходим по минимальной траектории, т. е. вдоль перил:)].А там ступень в 2 раза Уже, и при спуске оступиться и исполнить полёт шмеля можно легко, приговаривая при этом "ступеньки-пеньки-пеньки-пеньки"
