F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вам шашечки или ехать?
    Я тоже за первый...
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Выборы были честны и прозрачны! :aga:
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне тоже норм, но не вытянуть стропила красиво над терраской и крыльцом. Крыльцо еще норм а над террасой угол не оформить, шняга будет. Но варианты есть
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @svg2000, @SergeChe, я бы сращивая балки перекрытия использовал 15 гвоздей. Где-то вычитал что +2 рекомендуется.
    Скорее всего, и +2 может не хватить.
    Было бы "чистое" растяжение - хватило бы и 13 или 15, причем важно было бы количество, а не их расстановка и место стыка.
    Если есть внешняя нагрузка на нижнюю затяжку, есть и поперечная сила, и изгибающий момент. Здесь уже важно и расположение места стыка (величина поперечной силы и изгибающего момента), и расстановка гвоздей - одной кучкой в середине доски, или парой максимально разнесенных рядов, в середине доски, или ближе к краю. От этого зависит нагрузка ни них, и, соответственно, их количество.
    Еще один вопрос: а калькуляторы учитывают ослабление сечения гвоздевым забоем? "В старину", при работе на растяжение, учитывали. Поставив гвозди с шагом 4d, вполне можно было потерять до 20% сечения.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    На компе есть фотки МВ actros, 999999-000001km и через пару недель он крякнул, во франции, отвалился вентилятор обдува радиатора и расфигачил пол мотора. неделю его делали, я собрал вещи, дождался сменщика и уехал домой, у сменщика ещё через пару дней заклинило турбину. дальнейшая судьба этого авто неизвестна...
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SergeChe, нет, не учитывается.
    Стыковки объявлены "где попало", но "над опорами".
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Yodjik
    Если уж без политоты никак, то он член партии, принявшей закон подлецов в 2013, и это перечёркивает всё хорошее, сделанное конкретно им. Имхо, детских домов быть не должно совсем, у воспитанников крайне низкая доля успешной социальной адаптации.
    А стебаться над малиновым пиджаком и малиновыми штанами будут в любом случае, не только лишь все могут себе такое позволить.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    То есть, поперечную силу убираем. Остается растяжение и (резко возросший) изгибающий момент. :(
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, можно и второй вариант. Но затяжку сделать в самом низу.
    Однако у меня получается 19 гвоздей 3.1x88; что есть реализуемо, но многовато. Я бы подумал поменять угол наклона сделав его более "крутым". Например, при отношении 6:12 у меня получается 14 гвоздей.
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Да ездит наверное где-то под условным "Нижним Тагилом". С пробегом 500.000 :) и "без пробега по РФ".
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    чё сразу нижний тагил то приплетать. в верхнем урюпинске он. там ищите :aga:
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    И снова речь идет про стропилку как у меня, моя недостропильная система кстати стоит еще, но снега пока не много:close:
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня балка перекрытия используется в качестве нижней перетяжки. Стропила опираются и намертво прибиты к муэрлату, муэрлат к балкам. Верхняя перетяжка, или ригель, находится на высоте 2,3 метра. Стропилина 150х40, длина 5,6 метра от конька до опоры, под 45 град. и свес40 см
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Затяжка внизу, значит срощеная.
    А как с первым вариантом? в принципе он основной
    Угол менять не хочу, внешне так ближе. Да и вынос горизонтального свеса уменьшится
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    На польской границе, меня остановила транспортная полиция, ну там для проверки того сего, процедура довольно долгая, минут 30, подходит ко мне толи таджик, толи кыргиз и спрашивает,- как думаешь сколько им на лапу дать чтобы отпустили?
    - а что у тебя не так?
    - он говорит ,-пошли посмотришь.
    и че я не сфоткал это!) там рама на колесах, без тахографа, без пасажирского сидения, проводка вся наружу, ну и тд.
    я ему говорю, хватай паспорт и беги отсюда, через забор и кусты. незнаю чем кончилось, но больше чем уверен, посадили его, ну или на принудительное лечение отправили
