F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Самое непонятное во всём этом - наличие какой-то специальной приблуды при больших токах подсветки. Но для этой конкретной кнопочки предел будет достигнут после параллельного подключения 10 кнопок.
    PS. Управление импульсным реле 220V AC.
  2. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Без схемы думать можно, без стакана - нельзя.
    Самое непонятное во всем этом - на куя это все в зоопарке?)
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Legendad, пожалуйста укажите что конкретно! А его всегда пририсовать можно!
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
  5. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ну вот эти импульсы, реле, диоды.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Legendad, это очень просто. Хочу 100500 мест с которых можно включить или выключить освещение. Хочу одну кнопку "туши свет" для отключения освещения во всех помещениях.
  7. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Это место -вводной автомат в щитке. Клацнул - и все погасло.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не смотрели Вы фильм "Тимур и его команда". :) Вот там как раз показана реализация идеи "удаленное управление", как ее понимали в 1940 году.
  9. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Выходит существенно дешевле это факт. Дифы нравятся тем, что проще распределять нагрузку по фазам, в том числе и в случае, если ошибся с распределением, тем что проще группировать их в щите.
    Сейчас попробовал опитимизировать количество - стало 20шт, но все равно нелегче.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да ладно! Ставим по два дифа на фазу: один на освещение, второй - на силу. Итого шесть штук...
    Дальше смотрим - куда надо поставить отдельный диф, т. к. там часто тараканы прогрызают изоляцию и коротят фазу на землю. :)
  11. Legendad
    Legendad
    Legendad
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вам прямой путь к "RF 433Mhz Wireless Relay Module", если дополнительно хотите управлять со смартфона - есть варианты с Wi-Fi.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aostspb, wireless way is for children ;) Меня провода устраивают чуть больше чем полностью :)
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
