F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ну пару градусов есть, учитывая низкую точность термометров IMG_20201202_134005.jpg
    У меня короткие петли ~45-50 метров ВТП.
    ой, это потребление в целом дома + плита индукционная + холодильник + бойлер электрический+... :aga:. Надо счетчик поставить видимо отдельно на котел :victory: А то теплопотери 80 ватт с метра получаются) Ну так, если оставить в режиме дача (т.е. 12 градусов и без людей), то потребление в районе 10 квт +- в день, а вот в жилом режиме загадка.
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Artem_Iv, Я про разницу уличного и домашнего воздуха.
    У меня сейчас всё еще далеко от нормальных показателей, но в среднем при 0 на улице и 23 в доме расходуется сейчас грубо 60 кВт в день (на всё, но думаю на фоне отопления остальное - "погрешность").
    Дом 2 этажа 180 кв. пол - УШП на 200мм пенопласта.
    Стены - первый этаж 250 мм. (высота 2.8 м.)
    Второй этаж - 200 мм. (высота 2.5 м.) (добью до 250)
    Чердачное перекрытие - 200 мм (добью до 400).
    Остекление порядка 32 м. кв. (стеклопакет 4-16-4-16-4) какое-то из стёкол "i"
    То есть грубо расход 0.333 кВт/м. кв. в день при дельте в 20-24 градуса
    Из явных "дырок"
    1. Неутеплённый (даже не запененый по периметру) люк на чердак
    2. Железная (прямо совсем железная, как в гараже) неутеплённая дверь в котельную с равномерным зазором примерно 5-10 мм по всему периметру. При этом бойлер косвенного нагрева и котёл расположились прямо у этой двери.
    ЗЫ. Просчитал полное содержание квартиры 36 м. кв. - получалось порядка 3.3 рубля в день за м. кв (отопление, вода, мусор, электрка и т. д.).
    В доме получилось 1.3 рубля в день за метр квадратный в текущей конфигурации и текущих температурах за бортом (электричество, взносы в ДНП, вода).
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    22 - (-2) = 24 градуса. См. выше пост, я не знаю потребления котла в квт, как выяснилось...
  4. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Привет всем, печку то я купил и про дымоход задумался. керамику или сендвич от шиделя?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Сколько технологий изготовления каркасного дома вы знаете?
    - американская
    - канадская
    - скандинавская
    - русская
    но теперь есть новая, мебельная!
    PS. https://www.forumhouse.ru/threads/515333/
  6. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Зима пришла утепляться пора :)
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я тоже, но сомневаюсь, что оно менее 95% от общего.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Жги ссылками!
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yodjik, ага, конечно! Щас всё испортите!
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ставьте сендвич!) потом мне расскажете как он) я все мечусь между пеллетами и дровами, но дымоход однозначно сендвич.
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    EA641A0E-A90F-4D60-B492-66834855ACDE.jpeg C2FD2EA9-728E-4851-8909-C791B6729FE5.jpeg 813E6E4B-6180-449B-9868-19A2AC899D64.jpeg 3B3495F5-6D6A-482A-A41A-9B2E7A3ACFC8.jpeg получил влагомер, китаяйский) испытал, мне нравится! я не знаю какие должны быть показатели, но как эталон его использовать можно! он явно отличает сырое дерево от мокрого. есть настройка для 4-ёх видов древесины, и 4 для бетона, кирпича и ещё там чего-то. вобщем годная штука.
    а ещё какие-то черти спизд..ли все мои дрова у гаража! камеру чтоли поставить... так и её спиз..ят)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Чота я не успел...
    Но с названиями народ жжёт нормально так.
    После
    ДЭК - это деревянные элементные конструкции
    Вполне можно ожидать новой технологии
    ДКЭ- деревянные конструктивные элементы
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
