F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Да обычный, не из первой линии брендов, на валу квадрат обычный 1/2.
    Вот такой:
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    А вообще такой штукой стоит крутить например конструкционные шурупы крупных калибров, или он им бошки посворачивает? По вашей ссылке под биты 10 мм, но там же нашел под обычный хвостовик 1/4 шестигранник.
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    не, я про ввод ни чего не говорю... а по чему колхоз, что не колхоз?
    ну и так, для эксперимента, есть провоз 5/6, 30 метров в длинну, его реально от 220 прозвонить? лампочка хоть загорится на другом конце?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Привыкнешь- не поотворачивает. Скорее биты сыпаться будут, по крайней мере у меня они расходка, на простом импакте. Да и подозреваю что характеристики у дешёвого гайковёрта не супервыдающиеся, так что не вижу смысла париться по этому поводу
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    От 100 до 300 н/м крутящий, в отзывах пишут что гайки колесные на газели без проблем срывает. Стоит я охерел - 19 с копейками за комплект.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А вот это большой вопрос, насколько это так ;).
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    аргументируйте пожалуйста;)
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну это характеристики хорошего импакта, просто хвостовик под головки, а не биту. Для понимания, у деволта 899, гайковёрта, 950 ньютонометров
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    У меня никогда таких штук не было, не в курсе сколько должно быть. То есть слабо? Мне в основном под саморезы и глухари надо. Ну и раз производитель позиционирует - колеса на машинах менять им хотел.
    Деволт это топ конечно, мне не доступно.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не буду, я знаю что это не так. Просто у каждого электрика есть своя точка зрения, и только она исключительно верная:)], если не веришь- сходи к ним в раздел :aga:. Слава богу я не электрик:)
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Достаточно. Если не хватит, то потом расширишь парк. А вообще я вместо импакта на крупном крепеже иногда тяжёлый шур пользую
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    И тестером можно прозвонить!
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    От батарейки и лампочки от фонарика совершенно реально.
    А зачем его звонить? Крысы грызли?
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    С ударом еще не понял, я пока его только на холостую включал, просто жужжит крутится, удара нет, я правильно понимаю что удар высокочастотный будет когда усилие на закручивание или откручивание появится? Поможет ли этот гайковерт быстрее закручивать например кровельные саморезы со сверлом в металл?
