F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну если где то в деревне, какой нибудь доморощенный электрик кинет фазу на ноль, то дома появится напряжение 380 со всеми вытекающими...
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Увеличивается вероятность поражения электрическим током
  3. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    И чего делать? фундамент пилить или на лапу дать?)
  4. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Узо может не работать. Вообще я ноль отдельно заземлил, землю тоже отдельное заземление. Ну у меня, ноль и земля не соединяются. Так конечно опасно делать, надо мощное заземление. Для начинающих электриков, лучше ноль в щитке делить на ноль и землю.
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    А зачем фундамент трогать? Выносной контур надо делать. Вообще землится на арматуру фундамента нельзя.
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    грунтом отсыпали, типа участок поднимали
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Зачем нейтраль на землю?
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    зависит от типа заземления, если ТТ, то и 3000 ом достаточно, если TN-C-S, TN-C, то не более 30 ом по пуэ. Это нужно для надежного срабатывания АВ.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а к нему ещё и компрессор
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    По одной распаечной коробке с каждой стороны стены. В ней - соединения. Любые, кроме пайки.
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а напуркуа?
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а чем пайка то не?
  14. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я х. з. какое заземление. Штырь в землю, провод на шину. Все. С нулями нигде не соединяется, на столбе земли нет.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ТТ:aga:
