F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    всё на улицу.
    будет, хлопаньем дверями) есть микропроветривание на всех окнах, можно открывать в туалете например на микро, там воздух подогреется и через щель под дверью попадёт в комнату. можно поставить клапана airbox на окна, да есть варианты. не хуже чем делать лишние «дырки»... я тут по вентиляции долго мозги людям парил) нет смысла мне городить станцию мкс)
    вон в магазине мне пытались впарить рекуп, 309€ штука
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Может там сразу на улицу вентилятор планируется
  3. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Ну не знаю. Приток происходит в чистые помещения, а вытяжка из «грязных». А тут наоборот
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    УЗО не работает с заземлением. Другое дело, что если кругом изоляция и утечки на сторону - нет, то оно и не сработает. Так и поражения током при этом - не будет... :)
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Потому, что изолированная нейтраль - "это другое". :) Током бить не будет.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Эзотерика...
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Если все вентиляторы будут включаться разом, то один автомат. Тут такое дело, если прям совсем просто... автомат защищает кабель от перегруза. То есть на 2.5 жила тянет максимум (безопасно) 16 А, грубо 3.5 кВт. Если вентилятор кушает 20-50Вт, то и автомат там должен быть максимум 1А. Автомат на 10А вполне позволит загореться маломощному вентилятору, потому как сила тока не превысит порог срабатывания.
    Уличные розетки обязательно отдельная линия, автомат и узо на выходе мокрое. Групповым лучше не увлекаться на мокрых зонах. Грузовое узо должно быть по току не меньше суммы токов автоматов группы или не меньше мощности входного автомата.
    В принципе тут все просто. Школьного курса физики вполне хватает. Скрутка, какая бы она не была, со временем ослабнет и сопротивление вырастет. Из школьного курса следует, что с ростом сопротивления растёт сила тока а значит температура.
  8. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Узо не работает с нолем а вот с землёй работает. Мы походу говорим на разных языках просто. Уберите желто-зеленый провод и узо работать не будет.
  9. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну да, тянуть запахи с туалета, такое себе,..
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну а чем отличается щель в окне от дырки в стене? толку от всех этих минирекуператоров? так же тяни к нему провод, жрёт как чайник, стоит как крыло от самолёта, при минус 10 так вообще сомнительная штука, обмерзают только... ставить дорогущую установку где-то на чердаке? тоже цена, гул, разводку химич, всё это утеплять надо, дырку в крыше, потребляет тоже дофига, поломается что то... и опять же, установки две надо, если одну и по всем помещениям трубы разводить, так в спальне можно слышать как в другом конце дома пернул кто то.
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну ладно, туалет вычеркиваем, пусть из тамбуров. и ваще, можно вытяжной канал использовать как приток) а че? поменял на вентиляторах полярность и он будет затягивать в дом, а выход будет через дымоход
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    С Wago дела обстоят еще хуже. Площадь соприкосновения жилы с пластинами минимальна.
    Что может произойти с хорошо пропаянной скруткой без каких либо запредельных нагрузок?
    А лучше всего для проводов это сварка
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Жестко.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    сомнительно тоже, плавится изоляция, перегрев провода, визуальный контроль качества сварки тоже так себе... это не я придумал, на ютубе видел)
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    у меня батька все время дома курит, в печку, тянет на ура, чем не вытяжка?
