F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если это не шутка, то с точностью до наоборот, вытяжка в сортире, приток в комнатах:um: Иначе всё это г-но из сортира попрет в комнаты... хотя, может кому-то и нравятся такие ароматы...
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Так надо провод оставлять не 4 см, а 8. Обычной сваркой трубы тоже можно «сварить»,постучишь по окалине, а там просвет. Тем более на ютубе такие вещи смотреть)
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну так, чё вы придрались к этому туалету...окон и дверей дофига, «играйся» с притоками-оттоками скока влезет.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sash-a, когда продумывается планировка домика - она продумывается в том числе и с точки зрения инженерных систем. В список последних случано попадают вентиляционные системы. Поэтому идеальной является планировка где будет одна точка подачи воздуха и одна точка забора воздуха. Или хотя бы вентиляционные трубы не будут гордеевым узлом.
    Я знаю, это не по нашему. Но всё же, давайте планировку.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    этож какие коробки надо чтобы потом пол метра меди в них запихать?) вы как хотите, а я выбираю или сиз или обжим гидравликой)
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    как я уже не предлагал, но в теме о вентиляции всё отбраковали)
  7. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Так я и не настаиваю. В процессе обсуждения вырабатывается лучшее решение. Все оптимально, ну кроме Wago. И то их на освещение можно запросто использовать, там где нет большой нагрузки
  8. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Там конечно не пол метра. Так и для гидравлики нужно оставлять столько же для гильзы. Коробки не меньше чем 80х80. Которые должны быть негорючие.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Я вот не понимаю. Немцы просто дэбилы? Или совсем дэбилы? Как они допускают богомерзкий Wago для соединения силовых цепей? Паять! И только паять!
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, это что, блокированный дом?
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    зато ваго удобно и соединение многоразовое, можно использовать как тестовая сборка, все собрать до отделки, проверить и уже спаять, сварить, обжать... ну это так, мысли.
    вот кстати, сколько нужно оставлять длины проводов в коробках? в сп про это есть одно предложение, одна строчка)
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    почему?
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Тут ключевое слово пропаянная. А можно и опрессовать, тоже хорош у вариант, мне больше нравится.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sash-a, ну потому, что похоже :(
    В санузле устанавливаете вытяжку. Двухрежимную. На улицу.
    На кухне - вытяжку над плитой. На улицу. И предусматриваете открытое окно при работе этой вытяжки.
    И... всё. Дальше дорого и правда бестолково. И всё равно опасно; пока камины остаются.
  15. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну так убрать вытяжки из комнат и жизнь наладится. А так схема работать не будет, правильно раскритиковали. Приток в чистые помещения, вытяжка в грязные.
    Так проще организовать кратность обмена небольшим объёмом воздуха. Допустим воздух поступил в комнату, провентилировал ее, потом вышел через туалет опять вентилируя и туалет.
