F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Начитался. Теперь клещи покупать надо.
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    вот и я про то же. но в комнатах оставлю каналы, поиграюсь с ними потом, нет, так ваты запихаю и заглушки поставлю
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    гидравлические) на алике есть
  4. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Бокорезами прекрасно обжимается. Я клещи в первый день сломал, правда они дешёвые были.
  5. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Так чтобы удобно было уложить. Где то 6-7 см. Там же не трамбовать скрутки надо, а полукругом. И в идеале чтобы они не касались друг друга
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну
    ну на схеме так и выглядит
  7. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Пропаять и дело в сторону
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sash-a, в основной тамбур подать воздух из тамбура с косой - забирать. Комнаты проветрятся по пути воздуха.
    PS. Что за установка за 300 EUR?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ещё раз намекну, не нужно использовать пайку. От слова совсем. Лучше использовать Wago, правильно подобрав модель! Ибо у нас всё Ваго зовётся, но далеко не всё из этого Wago, и не всё из Wago для силовых схем предназначено. Например, можно смело использовать Wago 221 нужного номинала.
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    не помню точно формулировку, что то типа,- сп не обязывает оставлять какой-то минимум, но рекомендует оставлять запас, такой чтобы подключение можно было переделать второй раз. раскручивать, распаивать не допускается, только отрезать. ваго и подобное не считается
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Не будет так работать, в комнатах только приток. Никаких вытяжек. И надо помнить, что площадь вытяжного канала, должна соответствовать площади приточки. Иначе работать тоже не будет, будет крутится вентилятор, счётчик а воздух перемещаться не будет.
    Правда тут появится проблема подогрева входящего воздуха. Вангую, что на подогрев приточки будет расходоваться больше, чем на отопление. У меня по расчётам так, поэтому я сделал пву с рекупом самодельным. И пусть профи говорят, что он не работает без контролера, работает, пять лет он выполняет своё предназначение, просто иногда я его выключаю, когда он обмерзает вручную. Но и он у меня внутри дома, хотя я и предусмотрел отдельные выключатели на каждый вентилятор, но этой функцией не пользовался ни разу. Он у меня простой как три копейки и стоит чуть дороже, чем эти копейки. Но экономит и позволяет жить в комфорте, не пугая счётами за электричество.
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    На схеме есть вытяжки из комнат... судя по стрелкам.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    покаж?)
  15. iBesher
    iBesher
    iBesher
