F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    @Yodjik, От счётчика ввод в квартиру, щит в квартире, а уже из щита крутить по квартире как хотите. Я у себя хотел так сделать, не стал. Общий щит большой. Просто повыкидывал все оттуда и поставил 10 автоматов. Как раз на планку встали. Но кабелей дохрена в квартиру заходит. Они в штробе, заштукатурились. Но и когда делали проводку, ремонт везде пришлось делать.
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Цитировал, но ответа не было.
    Когда будет все готово, схема будет примерно такая. Со счетчика идут провода на автомат, там же. С него кабель на новый щит внутри. И уже вся разводка.
    Если начинать с кухни, то оттуда все подвести к месту расположения нового щитка.
    Сейчас и щит пока не нужен. Свет есть, розетки работают. Потом уже завести новый кабель и подключить новые линии. После отделки.
  3. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Как лучше сделать проводку в вензазоре в теплом контуре? В гофре или без нее провода тянуть? Розетки, выключатели накладные.
  4. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Скажут без гофры. Но @Sash-a все хорошо обдумал и принял решение проводить в гофре.
    У меня также
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вопрос в том, что пока нет возможности/желания отрубать то, что уже работает с 88го года.
    Выводить туда же в подъезд "мою прелесть" в виде 100500 кабелей и автоматами желания тоже особого нет. Тем более в случае внезапной необходимости бегать в подъезд не хотелось бы.
    До "когда будет всё готово" еще далеко. Планируется жить и мучаться постепенно.
    Если бы было "всё готово", то вопроса то и не было бы)
    Повторюсь. Надо оставить пока что то, что уже есть в квартире в рабочем состоянии.
    И придумать, как то, что будет делаться новое можно было тоже подключить.
    Вроде все велосипеды выдумывают, а я чо не могу! :faq:
  6. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Тогда просто, купить щит на 36 модулей накладной, поставить доп автомат в щитке где счетчик, от него провести кабель в новый щит.
    К новому щитку сводить кабели, подключать их постепенно на новые автоматы. И старая и новая проводка будет работать. Сеть однофазная?
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Насколько я понимаю однофазная.)
    И еще нюанс- нет заземления.
    Это как-то решается в старых домах? В плане законными методами, а не к батарее заземлиться?
    Или тупо как-то за счёт УЗО или ДИФов решается вопрос?
    Я просто по электрике вообще дальше лампочку поменять не углублялся...
  8. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Вот что нагуглил.
    Правильные решения
    Способ №1 – Подключение УЗО
    Если заземления нет в квартире (не предусмотрено застройщиком), а Вы все равно хотите защитить себя от поражения электрическим током, то лучше всего на время подключить устройство защитного отключения (на фото ниже). Всей проблемы данный аппарат, конечно же, не решит, но все же при утечках токах он мгновенно отключит питание обслуживаемого прибора – стиральной машинки, водонагревателя либо группы розеток.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А у протестантов когда рождество?
    А разве болгары и греки - не православные, хоть и отметили Рождество 25-го декабря?
    Выбей дурь из головы и наполни ослобонившийся объем знаниями.
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Неужели гофра спасет мир?
    Гофрофилы и гофрофобы, а также неопределившиеся! С Добрым Рождественским!
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    может они и православные, но храмы у них какие-то другие... не знаю. у нас в газете написано так, а до нового года было написано «католическое» и флаги у нас вывешивают 26-го и красный день в календаре. а сегодня обычный день. было в прощлом году предложение какого то депутата, сделать оба рождества гос. праздником
  12. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    @Yodjik, я не электрик, но проводка 88 года мне кажется уже отработала.
    У меня тоже дом 89 года постройки. Проводка алюминий была. В щите всего 2 автомата. 4 люстры и 5 розеток. Сделал ремонт в квартире. И через месяц что то пошло не так. Внезапно в квартире работает только одна люстра. Во всех розетках 2 фазы, ноля нет. Приехал электрик. Оказалось замкнул плафон в ванной, а автомат не сработал, ноль в стене отгорел. Дом панельный, кабели в стенах в каналах. Думали вытащим, поменяем. Хрен вам. Вытащили только с одной стены кабель. Остальные скорее всего замазаны были. Проводка в панели закладывается в каналы на заводе, и видно залитая была.
    В итоге штробили все стены, меняли всю проводку, делал ремонт заново. Добавил розетки в ванной, на кухне, в коридоре.
    Да и в 88 году не было ни духовых шкафов, ни посудомоек, ни микроволновок. Когда то это все не выдержит. Тем более ты ремонт только начинаешь. Учись на чужих ошибках.
    У жены в квартире делал ремонт, тоже менял всю проводку. Стоимость проводки намного меньше, чем ремонта в квартире. У меня в первый раз где то около 100т ушло на ремонт, а второй раз ещё 100т+ 30 проводка. А сколько было потрачено нервных клеток и выпито на этой почве вообще не сосчитать).
    Мой тебе совет. Капиталишь квартиру, меняй всё. И проводку лучше сначала, а не по новому ремонту.
    У меня тоже одна фаза, земли нет. Поставил дифы на стиралку, духовой шкаф и группу розеток. На остальное не стал ставить.
    Можно поставить УЗО, но его автоматом защищать надо. У меня в щите места не так много, поэтому ставил дифы. Они чуть подороже УЗО, но выполняют ту же функцию и автоматом защищать не надо.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ващета католиков в Эстонии всего 0.5%
    Большинство верующих - лютеране. Одна из ветвей протестантизма.
    Прекрати читать газеты типа СПИД Инфо.
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Кто знает.
    Даже если спасет одного, значит все это было не зря)
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Ну один то уже точно есть. Даже знаю, кто.)
