F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Значит контакты в релюхе подгорели. В общем, если автоматика (на слух) работает - есть шанс отремонтировать: замена копеечная. А можно просто ручкой отвертки по этому черному корпусу постучать - вдруг залипло что-то...
  2. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Так у вас какой привод? Нормально открытый?
    Судя по проводам, подключение выполнено как для нормально закрытого. может попробовать на 1 клемму провод перекинуть?
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Нормально открытый. Блин разболтался что то сегодня. По сути это не важно. Мультиметром просто проверить. Либо на контакте 1 -3 напряжение 220, либо на контакте 2-3 220. Ни там ни там его нет. Ну может OMRON G5LA-14 и накрылся.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    При последней переобувке слегка подрастроился, что на переднем колесе импакт гайки не смог открутить, опустил домкратом на землю, чтобы длинным рычагом сдёрнуть, и... не смог :)], пришлось ногой давить - на сервисе кто-то закрутил со всей дури.
    Летом пытался найти домкрат с шестигранником на оси, чтобы и его импактом крутить, но всё найденное из жести сделано, хлииипкое.
    А нужно всего-то было подобрать головку, в которую плотно входит приплющенное ухо с отверстием под кривую домкратовую ручку. Весной буду переобуваться с полным комфортом :super:
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ногой давить экстрим? Кхм, я ваще-то гайки ногой обтягиваю, ударами.
    10 кгс, как никак. Руками устанешь.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Раз на сервисе так закрутили, что откручивая сорвал два болта:(
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Крикор, дешманские переходники, Практика, бренд такой, ломает на 2- ом щелчке импакта. На закручивании. А откручивает без проблем. Даже затянутые пневмой долпойопами с шиномонтажки.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У тебя же грузовик.
    В соседнюю палату.
  9. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Там, в теме про покупку инструмента из булошной, Витальсон появился.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    самое сложное было найти паяльник) Припоял проводок, работает однако. Страшновато такой девайс в доме то держать, мало ли чего с ним приключиться может 16069413051087683575461853563444.jpg
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    а без разницы, грузовик или кожно-понтовик.
    момент одинаков что для лексуса, что для пикапа
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    не, у меня переходники обычный китай с али, правда лет семь назад брал, комплектом. Как и написал все ок, а от Практики у меня под 1/4 комплект глубоких головок, вроде беспроблемные.
    2й комплект на дисках решает. а шиномонтажку еще в 2008 "подобрал": там динамометрическим контрольно подтягивают - казалось бы обычный "гараж", а "марку" держат:super:
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    У мну рычаг к головкам длинный (относительно штатного), на 500 или 600 мм примерно. И давануть 20 кг при массе в 100 - не очень сложно. Но импактом ещё проще
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    А че вы все спите в три часа ночи? каждый день спят, в три часа ночи!
    каламбур какой то... днем не бывает три часа ночи.
    так всю жизь проспать можно, вчера спали, сегодня спят, завтра будут спать
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Бедняга...
