F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    10 страниц? Я три сообщения написал про плиту и одно вам. Умерьте фантаз, не люблю фантазеров, особенно когда их фантазии касаются меня.
    А устройство Володя выложил, в картинках. А что вы предлагаете автору плиты в 250 мм, поднять краном и вниз постелить утеплитель? Он ее уже залил, сделать из неё ушп уже не реально, тем более это вообще глупо, делать ушп для сезонного проживания, наездами.
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    хотите сказать это не так? про эппс это другая история!
  3. thehanter
    thehanter
    thehanter
    Печально, что уж.
    100мм пеноплэкса сверху плиты + МАТЫ теплого пола 50мм, например, теплые полы сверху + полусухая стяжка. Решение ?
    Я понимаю, что всем хочется посидеть уютным вечером и постебаться, да поязвить, попивая чашечку чая, алкоголя или иного напитка. Ошибки сделаны, ошибки пройдены. Мы же не на базаре или не в чате "какую сумочку купить", имхо форум и создан, чтобы конструктивно как-то помочь, а не в тупую обосрать, да поугарать.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Мэр был не в курсе про защитную зону ЛЭП, когда выдавал разрешение на строительство этажки?
    Вот ведь, зато теперь есть на кого свалить...
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @AlexZhuravlev,
    во, во, даже мой дом на винтиках, показал, что при отключении электричества и постепенном остывании бетонной стяжки санузла, санузел оказался самым холодным местом в доме, а ведь под стяжкой 150 мм утеплителя и ОСП 22, но через сутки она остыла и стало в санузле холодно, а вот когда грелась "жрала" электричество почти сутки для нагрева и только потом вошла в режим включения-отключения и это при площади всего в 8 кв. м.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Тут понимаете, а тут непонимаете?
    Теплому полу пофигу куда греть. Он греет окружение.
    В вашем случае, когда вы на 50мм пофигу чего, сделаете стяжку (если она конечно не будет еще 250мм), тёплый пол будет греть вверх плитку, а вниз пеноплекс, который в свою очередь очень плотно будет соприкосаться с ледяной плитой (утрирую, про ледяную, но она будет соответствовать температуре грунта при хорошей отмостке и хорошему утеплению по цоколю (а там опять 50мм, так что швах).
    По итогу, 50% из всего КПД теплых полов вы греете плитку в помещении и еще 50% греете землю и окружающий цоколь воздух.
    Дешевле и эффективнее будет выйти на улицу, поставить палатку и внутри сесть с тепловой пушкой. Даже можно будет приоткрыть вентклапана.
    Можно просто "начать с начала".
    Посчитать, что у вас есть "непучинистый грунт" на участке, и на нём сверху сделать нормальный фундамент.
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    В традициях этого форума, чем меньше человек знает, тем больше даёт советов и пишет немыслимое количество постов. ЭППС это не другая история, это из песни не выкинуть.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Всё не так. Жги костёр,набирай пепла и сыпь на голову.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Задавай...:|:
    Не держи в себе...:no::|:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::no: Набери в рот воды...
    сядь на костер, и жди, пока она закипит...:)]:aga:
  11. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Где? Я не тебе про плиту отвечал.
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    перематайте на страницу 500, оттуда началось про плиту. я не знаю как эту плиту исправлять! но корень проблемы же правильный? толку от 25см бетона нету, в плане тепла, если он разграничен 50мм эппс и сверху и затем теплый пол снова в стяжке. я только о том что можно было бы извлечь из этого монолита сделав его правильно
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121,
    Алексей, при 150 утеплении? Оптимизм или обнадёживаешь?:aga:
  14. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Не поверите, уже никто не обсирает и не стебется. Все наводящими вопросами вас подталкивают к решению о дальнейшей судбюе вашей стройки. Но решение должны принять вы сами, самостоятельно.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, я же Вас предупреждал об этом. Не волнуйтесь, успокоятся постепенно, тут главное, перетерпеть ихний пердёшь (ну,и мой, не без этого:|:),они и в темах-то не очень вежливы, а тут так вообще флудилка.
