F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    т. е. ты недоволен не только нашим замечательным коллективом, но и женой? Она в курсе? Веди сюда...
    ЗЫ русская народная мудрость. Кто ипет, тому и мясо. Даже если это последний кусок.
  2. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Что это за бред? Зачем его разрывать в подрозетнике? Для начала бы надо понять, для чего вообще нужен третий провод и как работает узо. Если сунуть два пальца в розетку, вас убьёт током, узо не сработает. А теперь вопрос, для чего тогда узо?
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Серёг, не бери в голову.
    Есть правило, при прокладке кабелей в пучке более 6 шт применяется понижающий коэфициент 0.85 для номинального тока. Всё!
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Не обращай внимания. Через полгода если там же спросить, другой ответ будет. Слушай Саню Арзамасского.
  5. Legendad
    Legendad
    Legendad
    То есть. если берем не 6 пучков, а 12, то имеем коэфф 0,6? Получается 220*0,7=154.
    Возьму тогда 18 кабелей и получу заветные 120 В.
    А я дурак трансформатор покупал.
    Где ж ты раньше был?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Он в Арзамасе был. А тебе 120 зачем? В Америку собрался?
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Злой ты...
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Повторяешься
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    "неправильно бутерброд ешь" (с), уменьшается допустимая нагрузка на кабель, а напряжение остаётся тем же.
  10. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Вот жеш...
    Расходимся, нас опять на..ли.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Саша, а пучёк, это типа как косичка скручен? Или тупо если плоский ВВГнг друг к другу прижимается по узкой стороне тоже считается?
    Просто у меня даже столько не планируется (на одно помещение), только если на выходе из внутриквартирного щитка... Но вроде из щитка там как не крутись, они всей толпой гулять отправляются.
    Да и то, при прокладке, скорее всего будут расходиться группками по 2-3 кабеля, даже если на одно помещение.
    И еще, подскажи, пожалуйста, на счёт заземления. Если нету общего, имеет смысл брать трехжильный? Или типа лучше проложить и потом вывести на общую шину, если как-то его организуют, чем сча "сэкономить" и потом ломать голову, а чо делать?
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Узость мышления она такая...
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Что в гофре, что в пучках наводящий ток появится на третьем проводе. Так как они под напряжением, а он «висит» в воздухе. Наводящие токи будут, изолируй его или нет. Это просто для себя, трубку надеть на него и всё. Чтобы при установке розетки например, он не коснулся контактов, и ток не пошел обратно в щиток.
    Поэтому если три провода проложить в гофре (очень большого размера. Довольно сложно из протащить),все равно наводка будет.
    А в гофре прокладывать, ну это чисто для себя. Там кабелю посвободнее будет, при длительной высокой нагрузке, лучше охлаждение.
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Если внимательно прочесть исходные данные, то можно понять-в щитке вообще нет никакого заземления. Соответственно и «разрывать» никто ничего не собирается. Трехжильный кабель приходит в розетку, лишняя жила изолируется и всё. Если в общий щит подведут заземление, то можно без проблем подключить третий провод к заземляющей клемме розетки.
    Что такое УЗО я знаю.
  15. iBesher
    iBesher
    iBesher
    При установке розетки, третий провод подключается так же к розетке. Вы возьмёте розетку в руки, рассмотрите ее хорошенько.
