F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    На старых машинах полная замена масла АКПП очень часто кладет коробку. Тут зависит от износа фрикционов.
    Обычно меняют в несколько этапов но 2-3-4 литра. Смотря сколько масла в коробке.
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Не скажу за цвет масла в бензике... знаю что в мотике заливал красный мотюль, цвет до и после один и тот же и запах клубникой. но там одно масло на двс и коробку
  3. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Да не поменяет оно цвет даже через 1000км, если двигатель исправен и масло по допуску подходит и качественное.
    Открывай гаражную тему.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Помимо поддона масло лежит слоем на деталях, и чем лучше масло, тем его там больше.
    Могу сфоткать завтра щуп.
    Масло стекало 2е суток через открытую пробку, и потом никуда из деревни не уезжало.
    Оно будет уже темно-серое.
    А через месяц будет чорное как уголь. Но двигатель ослепительно серебристый внутри.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    вот так я и меняю масло в коробке. 13 литров общий обьем масла, сливается 4, поддона нет, 3-4 раза процедуру повторял, по другому ни как без разбора коробки
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    да! так и есть
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Возьми эндоскоп, посмотри поршни, а ещё лучше сними поддон и посмотри что там. Там ослепительно серебристого не будет.
    Не масло на деталях, а масляная пленка.
    А чёрное оно через месяц будет, потому что хорошее масло, смывает шлак от старого масла и впитывает в себя всю гадость с топлива.
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Думаешь из "трудной семьи"?:faq:
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня через пару тыс км, становится тёмно рыжим, а заливаю едва желтое.
    насчёт черного, фильтр на что?
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    С 91 года езжу на автоматах, менял всегда у официалов, методом замещения, порядка 18 литров выходит. В ноаых коробках добавилась блокировка трансформатора, больше они ни чем не отличаются.
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    да! читал на форуме, порядка 45-ти литров масла нужно, дешевле коробку поменять
  12. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Можно через аппарат поменять за раз. Но старая коробка перестанет ехать скорее всего.
    А как делаешь ты, так полезнее для старой АКПП. Сливаешь, заливаешь столько же сколько слил, приезжаешь 20-30км, повторяешь. И так раза 3-4 пока не польется чистое масло. Переливать масло в АКПП нельзя.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Частицы сажи гораздо меньше дырочек в шторе.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а зачем тогда клапан картерных газов?
  15. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Блокировка трансформатора на всех АКПП. Это прямая передача. Принцип работы как на механике. Если постоянно так менять и раньше срока, не жечь коробку, то ей ничего не будет. А если кипятить ее в пробках, да на парковках жечь резину, и не менять масло по 150т.км, ляжет при первой замене.
