F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Холодильник называется маслоохладитель. Иногда теплообменник. Смотря как он устроен. Есть. И на всех машинах был. Вы знаете как он устроен? Что бы посмотреть что там внутри, его разпилить надо. Могу фоток накидать.
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Пля..ть уже на 5 страниц в гаражной теме нафлудили бы, ироды)
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    метод замещения, это когда новым маслом выдавливается старое, при этом не избежать их смешения
  4. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я на одной проехал 350т.км, второй 550т.км, третьей 290т.км, четвертую новую купил. 45 всего накатал. И ни разу проблем с мотором не было. Внутрь мотора не лазил ни разу. Это при том, что работаю всю жизнь в Москве, постоянные пробки. Представляете какие моточасы на моторах?
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Тоже ничем не пользуюсь.
    2 раза засирало фильтр после "брендовых" заправок. Без утраты работоспособности двигателя. Вон прошлым февралем с засранным фильтром от Владикавказа до Питера доехал.
    Хайлакс может есть и кисель из солярки, горячая обратка через термостат идёт в фильтр.
    Главное чтобы в камень в баке не застыла.
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Там смешивается мизерная часть, если через автомат менять.
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Вчера только притасктвали машину. После лукойла отказалась ехать. Еле завели.
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    истину глаголите
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    не сталкивались вы наверное с новым европейским стандартом топлива)
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121,
    аналогично, при минусах ниже 20 ездил на летней, никакой разницы не почувствовал, а вот при -29 они просто не захотела, а я не очень то и настаивал, на следующий день температура поднялась и я решил съездить на заправку и плеснуть зимней соляры:)]
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Щас слушаю Sweet - Ballroom Blitz. После 200 гр вишнёвки, ваще
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    корпус коробки (моей вольво), это туева хуча запутанных каналов, с циркуляцией масла в каком то хаотичном направлении. я в подробности не вдавался, но на одном авторитетном форуме понял, что 45 литров умножить на 10€ за литр ну его нах. по этому выбрал описаный вами выше метод! 4 литра слил, 4 залил, проехал 30-40км повторил операцию, и так 3-4 раза. и того 12-16 литров масла
  13. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    АКПП состоит из пакетов фрикционов, планетарки и ещё кучи всего. А вот где куева туча каналов, это гидроблок. Это сердце коробки. В нем стоят соленоиды, которые закрывают или открывают каналы, по которым насос давит масло, двигает пакеты, тем самым переключая передачи. Если в гидроблоке будет заужен или забит канал, или будет по стыкам плит пропускать, АКПП будет толкаться, или пробуксовывать или вообще не поедет. Обычно с забитым гидробдоком АКПП переходит в аварийный режим и ездит на одной передаче.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Все бы вам пилить. :)]:)]:)]
    При ремонтах двигателя (ТТТЧЛП) рекомендуется открутить от обоих сторон блока оба холодильника, ЕГР и масляный, и почистить их внутри.
  15. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Может быть такие на дизелях стоят. С дизелями дел не имею из принципа. Очень много нюансов. На бензинках холодильник всегда один и всегда в нем масло и антифриз. Греют или охлаждают друг друга. Естественно в разных каналах. В зависимости от ситуации и климата. Например для Канады поставлялись двигатели без теплообменника. Пока температуру двигателя не подняли до 105-110гр почти все производители в пользу экологов.
