F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    во, во, североамериканцы и скандинавы сделали нормальные дома, а наши "сантехники" ручки свои приложили и получилось, ну в общем сами видите, что тут иногда вылезает. :aga:
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121,
    Лёша и ты это серьёзно или забыл смайлик поставить? Это те, которые лепят всем и каждому что угодно, не смеши меня, пожалуйста.
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Там и есть механика, вообще просто все, насос создаёт давление в рампе, к рампе подключены форсунки, комп командует открытием форсунок, подавая напругу на катушку клапана. Есть аварийный режим, можно ехать и без компа.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну как бе приспособ общедоступных и понятных 3:
    1) Рука вывернутая в запястье на 180 градусов. Несколько неудобно, но и и на безрыбье...
    2) Держалка из леруёподобных. Заменяет вывернутое запястье. Хват снизу. Но слишком широкий хват вызывает почему-то желание таскать больше, чем можно с вывернутым запястьем.
    3) "Лапа гориллы". Не пробовал, не знаю. Но, кмк, носить далеко на согнутой в плече руке тоже так себе вариант.
    По-моему, при этом, в двух первых вариантах, всё равно корпусом обозревать надо округу, как терминатор.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121,
    то есть монаршая семья тоже должна быть такой? Ну тогда не всё хорошо в их царстве, особенно после скандалов с Дианой, а тем более после "чудачевств" её детей в юношеском и чуть старшем возрасте:aga:
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это - другое. :) Сибиряки у нас начинают мерзнуть после минус 20.
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вспомнился мальчик в шортах и пионерском галстуке.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Крайний раз носил именно на первой. Не спорю абсолютно, носить гораздо удобнее, чем на вывернутом суставе, но всё равно, справа (я правша) обзор не очень, и надо поворачивать всем корпусом на всякий случай. Но может быть придумываю сущности. :nono:
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yodjik,
    попробуй любой, выбери, тебе понравится, честно, если бы другу не отдал (у него сгорело) переслал бы тебе, не насилуй организм, в старости он тебе спасибо скажет. :)]:)]:)]
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    гипохлорид натрия?
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Женя, вот не надо так. Я даже во флудилке, или в где-то еще отчитывался о дешманской приспособе этой из компотни ближайшей, которая значительно облегчает кантование плитных.
    Но вот я не пойму, как она улучшает обзор.
    Надо натурные испытания провести опять. Типа она делает руку длиннее на 10-15 см, но достаточно ли этого для того, чтобы спокойно ворочать головой сверх листа и обозревать только головой окрестности со стороны несомого листа?
    Ну либо местных эрудитов попросить рассчитать соотношение длин листов и рук.
  12. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    В ямз старом из всей электроники это генератор и фары. Мотору вообще на электрику пофигу. Провода выдернуть, толкнуть, поехал. Ремонтируется на коленке в поле. У меня на Мане комонрейл был. форсунка накрылась, 80т все удовольствие. На мазовской ключём крутанул, дальше поехал.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Такую песню испортил! :) Может это - секретные арктические самолёты: про них любителям знать пока не положено.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Что именно? Лапу гориллы?
    Ок, попробую, не спорю, что с ней, будет возможность обозревать окрестности.
    Но "я не настоящий строитель" только для того, чотбы это попробовать пока не буду этого делать)
    НО! Если есть подтверждённое мнение, что она поможет затащить на 8й этаж плитный материал, то без вопросов попробую. Ибо стоимость разгрузки на этаж стоит столько же сколько "лапа".
    Но мне кажется, что по ступенькам будет тяженько тащить не только из-за высоты подъема ступенек в подъезде, но и всяких поворотных нюансов...:)
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ремень с ручкой, пошарь на ютубе
