F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а чё там фоткать, кабель заведен примерно на на уровне пола, и его длинна примерно 1.8м точно не мерил, чуть выше меня, я дрыщь 1.70
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я тоже не понимаю кипиша вокруг дерьмодомиков.
    Собрал бутылок, нашёл электриков с бензопилами, сказал, вот тебе "эскизный проект, сделай мне так!". А потом удивляешься, а что это они мне понастроили...:)
  3. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Так я думал ты две жилы от соседа запитать хочешь). Как раз 2 твои+2 соседа и земля. Количество правильное). А бронированный, что бы мышы вкусный медь не погрызли в квартире)
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    чего злой такой?
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    @Yodjik, а вообще пригласи электрика. Скажи что где будет, что хочешь. Хотя бы объяснит как сделать лучше.
  6. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Вообще что ли весь от столба до дома? Туда нормальный бронированный, а этот использовать внутри?
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    я прослезился...кстати наш моэск регламентирует по высоте только воздушку ~ 2,75м, а при трубостойке ему по барабану)
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    нахрен он там под землёй бронированый? как и в квартире, и 5/10 куда?
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот так и становятся электриками, методом проб и пробоев:)]
    Есть розетка на кухне, на первом фото.
    Казалось бы, куда же от неё идёт проводка? Вверх? Вниз? Вправо? Влево?
    Правильно! Влево, на 15 см, до стыка двух блоков, через них проходит в комнату и коммутируется внутри другой розетки. На фото видно их обе
    Ну смотря на комнатную розетку, и видя, что в неё приходит кабель с кухонной и выход к щитку через верхнее отверстие, которое, идёт тупо в паз между блоками, я думаю, что как минимум отсюда кабель идёт через пустоту в блоке, а дальше штроба.
    Беру стенливский гвоздодёр, как "тонкий инструмент", приставляю его в 3х см левее от потенциального места прохода кабеля...
    И бамс! С первого удара попадаю левым зубом "кошачьей лапы" аккурат промеж 2х жил.
    Если присмотреться, то тёмное пятно, в сантимах 20-25 над розеткой именно "прогар" от попадания.
    Ну ок, определились. Вот так, со смещением в 3 см от оси подрозетника вверх идёт кабель.
    Это вызывает грусть, ибо чтобы найти его "конец"(распредкоробку) надо вскрывать натяжной потолок...
    А тут фигакс!
    А не доходя примерно 15см до натяжного, т. е. примерно 25 до верхнего перекрытия, он предательски уходит в сторону.
  10. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Не надо ничего выкапывать. Одеть гофру из нержавейки и всё. Как придет кабель на вводной автомат, так и придёт. У вас там нет особых требований по высоте щитка от пола?
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это я млять злой! :aga:
    Да не, всё норм.
    Просто я видел, как "электрик" наш общий друг, консультировал друга, которому я помогал квартиру ремонтировать.
    Он в "сетях" работает. Неоднократно поминал, что мол допуск самый высший какой-то там. Типа ему на ЛЭП на лисапеде можно ездить.
    Пришёл и сказал, нах тебе вся эта замарока? Тянешь один на свет, другой на розетки, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО В ГОФРЕ! Распайки делай так, чтобы поэкономнее было. Выпуски делай побольше, чтобы мне потом было удобно монтировать.
    А друг уже затарил пусть и немного, но кабеля и 1,5 и 2,5. И как бе девать то его некуда, да и автоматы уже лежат.
    В общем расстраивался товарищ, что мол "я ж тебе говорил, что нахер не надо это всё, хватит и прокинуть все от пары-тройки автоматов".
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    так я это и пытался выяснить.
    да ваще пофиг где делать щит в дерьмодомике, можно вообще без щита, тройник к кабелю подцеплю без всяких узо и автоматов и всё будет заеб..сь работать.
    скрутки фигня, кабель не тот, пнд горит, все не правильно, все говно и ваще не оматало! сжечь все...
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Что делать? Ломать дальше и выносить. Плохо что короткие замыкания начались. Надо автомат розеток выключить. Свет похоже по потолку идёт. Там еще коробки должны быть замурованы над выключателями. Сверху
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот так и становятся электриками, часть 2.
    Я так понимаю, что в общеподъездный щиток на 2 квартиры входят 2 каких-то серых трубы из вероятно твёрдого пластика. В них еще в одно общей свободной оплётке идут по 2 провода- 2 потолще и 2 потоньше.
    По ощущениям, те что потньше, это типа 2,5, те что потолще, это типа 4. Ну в общем в любом случе они 2 раза больше чем те, которые выходят из двух несчастных автоматов.
    Получается, что если всю эту мотню из 4х люминевых проводов завести ко мне в квартиру, пусть и через счётчик, который будет стоять в подъезде (меня это не парит совсем). то я смогу быть ПОВЕЛИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА!
    Остаётся вопрос с землёй.
    Вроде как эта странная колодка с прикрученной к ней кучкой проводков на заземление не очень похожа, но для чего же она тогда нужна?
  15. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Много шуток. Но ребята вокруг не злые. Каркасные домики рулят:) До электрики еще долго. Весна придет, снег растает, там видно будет.
    Я бы вообще не заморачивался с этим кабелем.
    Открыть гаражную тему, там хорошая компания соберется. И мне пора уже узнавать что к чему
