F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    То что он был забанен, он мне сам в личку писал
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Гриша, кмк, давление в системе высокое.
  3. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Вечер добрый, поделитесь пожалуйста отзывами по квикдеку на стенах в каркасниках, в интернетах что-то мало инфы.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А зачем он там? Материал не конструкционный.
    В начале раздела, строительная тема модератора, они там шили изнутри под покраску
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    У меня в доме такие стояли, 5 держал,±0.5, всё нормально было. Держал из за перепада высот, кучи фильтров и собственной глупости, но факт есть факт. :)
  6. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Мне уже нехочется ничего делать в квартире, скоро переедем в деревню и избавимся от неё
  7. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Изнутри, не для жесткости каркаса.
  8. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    У меня сосед до гипса обшил квикдеком, сказал чтобы стены ровнее были :)
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Во-первых, спасибо за портянку)
    Идиотам некоторым проще воспринимать многабукаф:hello:
    Во-вторых, я делаю всю разводку по квартире трехжильными кабелями с подключением заземления в потребителях (розетки, светильники (если есть у них выход на землю). Правильно?
    В-третьих, я веду это всё в свой внутриквартирный щиток по соответствующим автоматам (свет 10, розетки 16), и группам безопасности.
    В-четвёртых, землю я вывожу со всех этих кабелей на отдельную шину сразу, но эту шину НЕ ПОДКЛЮЧАЮ к, так никто моего юмора с бронированным 5*10 и не понял, тому кабелю, который протяну от счётчика в общеподъездном щитке.
    В-пятых, внутриквартирный щиток весь завожу через "внутриквартирный" общий автомат на 32, чтобы в подъезд не бегать если что.
    В-шестых, в подъезде этот мегакабель нужного сечения завожу в некий общий автомат, например на 40, но при этом землю опять же не подключаю никуда.
    В-седьмых, от этого автомата на 40 подключаюсь к счётчику параллельно с существующим подключением.
    По итогу, получается, что до момента пока вся новая проводка не будет введена в эксплуатацию, у меня в обще подъездном щитке от счётчика будет идти 2 ветки:
    1) По старым, одному провидению известным путям.
    2) Во внутриквартирный щиток 3хжильным кабелем "соответствующего сечения". При этом земля у этого кабеля ни со стороны щитка ни со стороны квартиры никуда не будет подключена (заизолирована будет намертво, 100500 слоёв изоленты, саморасширяющаяся термоусадка с клеевым слоем с обоих концов плюс на всякий случай в 4 слоя резины, старые покрышки и вынести на балкон и закопать).
    2а от него на всех потребителей с соответствующими автоматами, соответствующим кабелем, земля на общую шину, которая не подключена к общему щитку, т. к. там нет земли.
    Когда новая проводка будет смонтирована полностью- отключаю от счётчика старую "алюмишку", изолирую её и забываю о ней.
    Когда И ЕСЛИ, после капиталки в доме появляется заземление, я расчехляю ранее завёрнутую землю "мегагабеля" и с дух сторон подключаю. Со стороны общеподъездного щитка к новенькой шине заземления, со стороны квартиры к уже покрывшейся плесенью шине, на которой земля от потребителей висит.
    Примерно так?
    Или всё же лучше во внутриквартирном тоже не подключать к общей шине землю, а все провода заизолировать, чтобы если вдруг Ванька задумает проверить что будет, если проволку воткнуть в одну из дырок и на "эту странную проволочку" замкнуть, не звиздануло меня, когда я буду блендером себе очередной коктейль бадяжить на кухне промышленным блендером? :)
  10. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Ткните пожалуйста, что за тема, что за модератор, не в курсе.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    И всеже, с чего взяли что ибешер это данил? Тот вроде адекватный был и слог не очень похож, у меня в теме вроде писал как то по фасаду, не помню таких выкрутасов как у ибешера.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так а зачем? Почему не ГКЛ?
    В прочем сам делал из подобного перегородки в дойчланде, двадцать лет назад.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  14. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Тут вопрос не тот с чего взяли (он сам себя выдал в одном из сообщений), вопрос почему человек скурвился и пошёл в разнос.
  15. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Там очень строгий администратор:) И если начать всякие пространные рассуждения на несколько страниц сразу выгонят:)
