F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а зачем столько гемора? я вот своих соседей сверху вообще не слышу через перекрытие, только когда у них стиралка танцевать начинает, видать она у них расколбашена. когда вскрывал пол там было так; лаги на каких то покладках из пустых пачек от сигарет, досочек и тд, вместо утеплителя, вата вперемешку с пылью, щепками, хабариками и тд, доска половая как у тебя покрашена в сто слоев и сверху папка на гвоздях. ну вот как выгреб я из кухни 2/2м тонну этого мусора, я как то резко передумал вскрывать полы в комнатах.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    У меня пирог примерно такой же) Тоже на подкладках из какого-то говна.
    А мысль у меня такая, раз кухню делать, то сделать так, чтобы потом уже не разбирать. Тем более все равно надо вскрывать под мойкой, т. к. судя по линолеуму там периодически что-то текло.
    На этот кривой косой щит из досок сверху укладывать что либо наверное тоже не очень идея, только если линолеум, который будет повторять все изгибы пола, и от скрипа никуда не денешься. А если пересобирать половую доску на гвозди/саморезы и клей, как по лагам, то это не многим легче чем просто его выкинуть и собрать такой же, но новый, или другой пирог вообще, например как Юра посоветовал.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А зал вскрывать только из-за того, что планируем "зону кухни" вывести в зал по размеру проёма на глубину до проёма балконной двери или чуть дальше.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    э хорош! А я тут товарища хотел попросить лампочку включить силой мысли) 16103695758463827346822892722700.jpg
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня такой
    Бычок на пятый круг пошёл
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    какой смысл тут хоботом 10-кой размахивать, если дали 3,5 квт. Достаточно провода 2,5 мм:hello: А электрик то прав!
  7. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Ну ты и «терминатор»:aga: Нет чтобы выпилить аккуратненько. Было
    стало
    и в мусорку таскать почти ничего не пришлось и материал не докупал:super:
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    извени что не прибрано, некогда) у меня тоже стенка стояла, под коробом где лампочки висят, а «отросток»пола кухни всё равно собран отдельно был. когда вскроешь будет видно. пол я просто прокрутил почаще саморезами и скрип пропал, 6-ой год ок. главное вывести все в один уровень, заранее зная где что будет. толщина линолеума, ламината, плитки... у меня получилось все в один уровень, порог тока в ванну. ну и ваша цель, сделать конфетку, долго и дорого, или сделать нормально и вьехать жить, ну вы сами вкурсе. кстати нишу в стене можно забубенить как полку, на фотке у меня видно
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    поясните в чем?
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    В том, что мощности на участок не выделены...
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я так понял смысл в том, что мощность может измениться по росчерку пера и по замене вводного автомата. И тогда кабель потребуется толще.
    Возможно требования с учётом этого выбвигаются сразу на вводной кабель условно-максимального для жилого помещения сечения, чтобы при увеличении мощности конфуз не случился с этим самым кабелем.
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    16А 380В 18,2 кВт при соединении треугольником и 10.6 кВт при соединении звездой
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Как? В доме 3 фазы по 220 (230) вольт.
    16*220*3 = 10560. Но это по сумме, на каждой фазе всего по 3520.
  14. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Направьте в какую тему сходить с вопросом, чем лучше ломать эту фигню, а может вообще не ломать и просто засыпать. Есть вот такая купель, емкость для полива, хз что из бетона с камнями, колючей проволкой...
    Построена при СССР.
    Ни черта не ломается кувалдой.
    Сейчас находится четко между фасадом и будущим домом.
    Муж думал в 2 счета сломает кувалдой, но за 10 ударов только маленький камушек отлетел (опыт обращения с кувалдой достаточный)
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну, а провод для этого зачем толще 2,5 мм? Разве только из-за расстояния. Провод уже есть, 6-ки достаточно.
