F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ну да, попробовать добавить мозгов и, главное, заменить hdd на ssd
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Выбрось ты этот пылесборник, да 60к)
    Жене покупал второй ноут за 53к, Леново (первый заказал на Али, больше не буду делать за 40к, отдали старшей дочке), серия 15 il, тихий, норм.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    То что поможет, это установка вместо жесткого диска SSD накопителя. Лучше хотя бы от 200 гигов. Может быть еще память увеличить, но начинать надо с жесткого диска, это более действенно, особенно в ноутах.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Еще в ноутбуках бывает mini-pci слот, который в новых моделях позволяет втыкать туда ssd соответствующего формата... У моего Q40 - такой слот есть, но дисков он в нем не видит.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вот только хотел предложить новый, а по условию задачи оказывается нельзя :(
    Хотя есть вариант. Купить всем членам семьи (включая кошек, собак и т. д.) IPhone 18.5. Потом всех их поменять на новый ноут. ;)
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Как жить дальше в такой недемократической стране?
  7. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Если про HP то да он слабоват. А вот Sony который первый, он вроде ничего, но опять таки, малость нервирует постоянное включение вентилятора, хотя и только что почистили, термопасту поменяли. Даже взять браузер Хром-кликнешь,в диспетчере задач он сразу 7 процессов запускает. С Оперой как то не сложилось, хотя может она и лучше
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    а какой формфактор у ssd в ноуте?
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Подходящий) 2,5 SATA. выглядит так же как "маленький" жесткий диск
  10. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Да хоть обпихайтесь ссд, память, внешние диски. Если процессор древний, то он таким и останется. Ну чуть шустрее будет и все. Глобально ничего не изменится.
  11. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Узнал насчёт винтовых свай.
    Размер строения 6х3.6.
    9 шт-32 480
    12 шт-41 600
    Свая 89, 3 метра, металл 3.5 мм
    Оголовок 250х250 толщина 4 мм
    Пробное бурение выезд 4 000.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну не надо быть столько категоричным.
    Я вроде уже упоминал, что в одном из офисов нашел, точнее чего там искать, там все компы лет по 10 стоят. Умер жёсткий диск. Покупать большой ХДД смысла особо нет, а при стоимости небольшого ССД в стоимость большого ХДД выбор в сторону ССД был очевиден.
    Так вот после замены и по ряду причин была поставлена 10ка. Так даже без увеличения памяти (так и осталось 3 гига, т. е. даже не в двухканальном режиме работает), и древнем проце, чуть ли не 4й пень, стало ощутимо быстрее работать.
    Я бы конечно Ивану порекомендовал бы помимо замены ХДД и увеличения памяти еще и систему заменить. Но это наверное может быть не очень "легко". Хотя если менять ССД, то всё равно надо будет решать вопрос с системой (либо клонированием, либо переустановкой).
    @Crishnic Иван, нагуглил, что вроде бы там до 16 гигов можно установить, память DDR3L-1600 SODIMM. Слотов под память 2. Лучше в двухканальном режиме (Т.е. в каждый слот по одинаковой планке, например 2*4Гига (еще одну планку на 4 докупить) или шикануть и 2*8гигов (итого 16).
    Но апгрейд памяти будет по соотношению цена производительность на таком железе менее эффективна, нежели установка ССД.
    Да и для установки/замены памяти судя по всему материнку снимать надо будет. Для человека с руками ничего сложного нет, но проще поменять диск без вскрытия всего ноута.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Для начала можно почистить, в т. ч. реестр, например с помощью CCleaner
    Также выключить режим экономии ЭЭ (электрики молчать! :aga:) и прочие улучшайзинги в пользу быстродействия.
    Ещё отключил бы DVD...
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    На этой модели нет DVD. Поэтому меняется hdd на ssd. Если бы был оптический привод, то на его место ssd, а hdd остается. Больше преимуществ
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Нет ничего прекраснее свежеустановленной системы! :)
    @Crishnic ах да, забыл, если ноут поддерживает, то в перед установкой ССД надо в БИОС включить режим SATA в положение AHCI вместо IDE, но для этого, если надо будет оставлять старую систему, в реестре в 2х местах значения поменять. Ссыль дам в случае чего.
