F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не будем вопрос с преимуществами в обсуждение гофры переводить)
  3. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
  4. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Гофра и все остальное по электрике обсуждается в специальной теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/472615/page-39#post-27577718
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Crishnic, купить и поставить б/у сервер, а ноутбук сделать тонким клиентом :)]
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну тогда вообще клаас!
    Есть вероятность, что уже режим AHCI включен "из коробки".
    Чтобы проверить, нажми сочетание windows key+X, либо правой кнопкой мыши на кнопке меню (внизу слева которая).
    Появится контекстное меню, там выбрать "Диспетчер устройств".
    В списке находишь "Контроллеры запоминающих устройств"(как в моём случае на скрине) либо может еще называться "Контроллеры IDE ATA/ATAPI". В общем рядом с контроллерами USB соседний будет.
    Разворачиваешь и там должна быть хотя бы одна запись содержащая в себе AHCI. У меня на скрине это выделенная запись "Intel C22 series chipset SATA AHCI..."
    Тогда тупо ставишь ССД и не паришься (ну кроме как систему склонировать)
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    дизлайк пора тебе поставить. Я начинал с винтовых свай. Потом осознал, что их надо заменить пока не поздно. Длиииииная получилась дорога.
    Плохая идея использовать винтовые сваи)
  8. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Комп это одно. Его можно как хочешь вертеть. Другое ноут. Самое главное что бы была возможность именно по процессору увеличить мощность. А от одной оперативки толку мало будет.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Именно. Поэтому это второй этап апгрейда, после ССД.
    Но опять же, если память на дороге будет валяться, то увеличение с 4гигов в одноканальном режиме, до 2*8 в двухканальном режиме даст заметное ускорение. Но только на фоне замены ССД)
    Но т. к. тут неудобно менять память, то я бы не стал даже морочиться с этим.
  10. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    По хорошему конечно надо залить плиту 10 см, под ней 10см ППС. Было такое предложение. Здесь порекомендовали использовать винты, так как сырое место. Это же не дом, а просто мастерская. Какие еще варианты есть?
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Микроэлектрики... Реклама! Если никаких задач кроме пошариться по сети да написать документик нет, можно использовать Raspberry PI4 с Ubuntu Linux. В самой дорогой версии это будет 64-битный, 4-х ядерный ARM процессор на 1.5 ГГц, 8 Гб ОЗУ, видеоконтроллер с аппаратным 3D ускорением (легко подключился к моему монитору 2560x1440, но говорят и 4k делает), WiFi, Bluetouth, 1 Гбит Ethernet, стерео аудиовыход. Даже для просмотра древних фильмов достаточно (1080p всё же подтормаживает). Единственное что снаружи или SD карточку, или HDD/SSD по USB3 нужно довесить.
    Короче, https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/
    PS. Со всеми прибамбасами пока выглядит так
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  13. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Даже не вздумай.
    Сосед делал. 89 свая. Дом 6х8 с мансардой. Ходуном ходит. Сваи 40см от земли. Я сначала не поверил, зашёл к нему в гости. И действительно когда народу много, дети носятся, чувствуется что дом на курьих ножках стоит.
    В итоге он поднял дом, залил фундамент. Поеду на дачу, сделаю фото его фундамента.
    На фото его дом.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    у меня бетонные столбы, стоит как вкопанный
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    с жилой постройкой я всеми руками за, ну то есть категорически против шурупов, но в случае сарайко- мастерской мелкого калибра я бы этот вариант тоже рассматривал
