F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    при желании и бруском можно, да и при пмж утепление проще закладывать
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    нипанятнааа
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Все мы видели, как Клод ван Дамм бегает по американским комнатам сквозь перегородки.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    профиль через 60 крепится
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    спросил на свою голову) теперь вообще не втыкаю ни чего.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Потолочные направляющие и профиль (27мм) при использовании на стенах. Направляющяя по полу и потолку, вставляешь в них стойку и один упор (в виде п-образного подвеса) в центре стойки (профиля). Из тех решений кнауф (для стены) упор каждые 1,5м.значит для твоей высоты, один упор
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну у меня стойки под вату 59-60см, плюс сама стойка 5см, значит 120-ый лист уже не попадает на край третий стойки? как мне вывернутся?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По направляющим как хошь) 40-60. Иван, глянь с компа у кнауфа, там на сайте поискать надо. Мне с телефона сложнее)
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Значит ты накосячил раньше, а теперь собираешь урожай граблей ремонтантных
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    понял! это считай металло-каркасную стену строить надо впритык к основному каркасу, и так по всему периметру комнаты... но можно же тогда обойтись без обрешетки деревянной?
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну а как люди строят каркасы под ватные маты 600мм? может они как и я изначально не планировали гвл?
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Российский «самолет судного дня» обокрали в Таганроге. Пункт управления на случай ядерной войны остался почти без 40 радиостанций
    (с)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так я же написал одну дюймовку (в центре) поперек стоек. К ней крепи упоры с любым шагом, от стоек ты уже не зависишь.
    В общем потолок только вертикальный)
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    так, сначала, по порядку...
    в стойки вату, сверху ПИ на степлер, скотч там все дела, сверху пускаю дюймовку горизонтально (сверху под потолком, по середине для упора и снизу у пола), дальше колхозю стенку из 27-го металлокаркаса, которая будет прикручена к полу и потолку и будет иметь упор в дюймовку, на эту конструкцию лепим гвл? так?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    я уже рассказывал, как один вандамм показывал, как он пьяный будет приходить, и лупить с размаху
    Я тебе не про шаг профиля, а про шаг подвесов. И про одну дюймовку по середине... Тот нюанс, что и нижний перекрёстный, и лист гипсаря, крепится с зазором, в данном случае ваапще никого не колышет, как я понимаю
