F Флудилка по каркасам - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrejandrej, 26.11.20.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    66 Вольт - на три метра и 88 на четыре...
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Так можно взять готовый аппарат, зонт или еще какой, и запихать в него свой софт...:aga:
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
  4. Legendad
    Legendad
    Legendad
    У меня 2 греющих кабеля. Один 8 м, другой 3 м.
    Лампочек в паре не запитано. Нормально работают. Один внутри трубы, другой снаружи.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я много лет работал на литейных производствах. Для профилактики лёгочных заболеваний там используют кислородные коктейли. Сырое яйцо, сок, трубочка с кислородом, подключенная к баллону. Баллон берут из той же ячейки, что и для сварки.
    Только что позвонил другу, он позвонил жене, медсестра в ковидлепре. Ввиду отсутствия ИВЛ, их эффективность поставлена под сомнение, и на смену им пришли проверенные временем, кислородные подушки. Заправляют прямо там. Из тех же синих баллонов.
    Так что, АндрейАндреич, на каждый гост найдется ту.
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    О! Блин, я даже думал эту мысль, но она вылетела ХЗ куда. Но с ними есть риск перекрутить и сжечь кабель. Лампочка даст более стабильный эфффект. На потери в принципе пофиг.
    Много не надо, мне подогрев в будке для собакена нужен, чтобы там вода не мёрзла и бока погреть.
    Будка утеплена 50мм пенопласта - стены и пол + 150 мм ваты - потолок (на самом деле пол бани на СВФ) Будка и вольер сделаны для дневного пребывания пока нас дома нет - иначе от скуки разносит любое помещение в котором остаётся.
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    покаж собакена?
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    ! Вот и ответ.
    Раз на потери пофиг - сделаю из части кабеля "тёплый пол" в будке, а из части - снаружи.
    Пусть изнутри на 50 ватт греет и снаружи на 100.
    Ну и диммер перед будкой - пускай собакен умнеет и регулирует по своему желанию.
    А запитаю всё через GSM модуль SimPal D210 с датчиком температуры, всё равно без дела в щитке висит.
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    лампочку 100 ватт сунь ему в будку. и тепло и светло)
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Спасибо @Denverus - в прошлом году подобрал, я потом у него забрал. :)
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    У меня сейчас перед будкой ИК лампа для инкубаторов на 150 ватт висит.
    Я больше не за то что она замёрзнет переживаю - шерсть не длинная но в будке и без ветра точно не замёрзнет, а за то что вода мёрзнет, а без воды животине плохо.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Уже больше года у нас. Ни разу даже не зарычала ни на кого из своих, как бы там дочка её не трепала.
    Лаять пока в квартире жили - вообще не умела, сейчас даже если лает, то получается тише чем соседские собаки.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Я своему построил 1.20/1.80м двух комнатную, с прихожей) и рама оконная с двойным стеклом, крыша открывалась, для уборки. про подогрев даже не подумал) пес в эту будку так и не залез) я его туда силой пытался запихать и вкусняшки ложил, неа) так и жил он дома на диване
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    У меня на улице "загончик" 3 на 4 метра между баней и забором - без крыши собран из остатков арматурной сетки + "будка" под баней 90*90см.
    Желания особо не спрашивал - вывел в вольер - снял поводок и сам на работу. В будке точно тусит. Видно что пол внутри затоптан.
