Не нагревается баня через теплообменник
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем dryulya54, 26.11.20.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    4,5 метра не может быть. Возможно до бани 4,5 метра, а трубЫ явно больше. Какой у трубы внутренний диаметр? Она вниз - вверх поднимается. Колено П образное, как на второй фотке, проблематично оттуда выгнать воздух. Это нужно хотя бы пол атмосферы на выходе из котла дать давление, а на входе в котел открыть на свободный слив и давить на входе, пока на выходе не потечёт поток без пузырей, иначе это мартышкин труд. В любом колене в верхней точке будет воздух и прохождение теплоносителя прервётся. Насос ставить на обратку и во всех верхних точках врезать воздушники, типа кранов Маевского. Зачем вы сделали колено вверх (фотка 2), если можно было это колено сделать горизонтальным и всю эту линию с уклоном в сторону котла. Я бы переделал всю эту парнуху и сварил с уклонами, вварив, где нужно спускники. Эту систему не реально заставить нормально работать в вашем варианте.
  2. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Если завоздушена систему, тогда почему при включении насоса, теплообменник тут же остывает, При выключении, нагревается? Если бы был воздух, то не было бы нагрева.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А схему бы или фото. Где стоит РБ?
    Система "теплый пол"?
    Тогда дня три прогревать.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    это говорит об эффективной работе теплообменника и хорошей циркуляции теплоносителя.
  5. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
  6. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Сейчас поставил на котле 75 градусов, вместо 55 ранее. Уже показывает нагрев в бане 44 градуса. Буду ждать до скольки нагреется и перестанет расти температура. Потом попробую скорость насоса с 2 переключить на 1.
  7. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Замерил температуру на входе и выходе теплообменника. Разница 13 градусов.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, это не круто. На какой скорости при этом работает насос. Насос пусть на полной мощности работает. Батарея эфективней будет работать, хоть и вход - выход на ней будет ниже. Придётся в котле температуру поднимать.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    потому что воздушный пузырь перекрывает 80% сечения трубы и по чуть чуть пропускает,
    в 16 сообщении всё описано.
  10. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Вангую, что это теплообменник для бассейна, им и при 90 на первом контуре сложно будет на выходе получить больше 40
    Пы. Сы. Посмотрел фото еще раз, так и есть, теплообменник для бассейна, меняйте, иначе на...паритесь вы с ним
  11. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    В общем в бане поставил кран перед расш. бачком и закрыл его. Снял теплообменник и запитал с котельной. Все работает. Видимо проблема в теплообменник. Его не хватало. Не понимаю таких заявленных характеристик в 40 кВт. Спасибо всем откликнувшемся. И одно хочу сказать, про тех 16 прошлых постов, на которые ссылались - ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ НЕТ И НЕ НАДО НА ЭТО УТВЕРЖДАТЬ КАК ПРИЧИНА.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Так надо смотреть, при каких параметрах 40 кВт (температура и расходы в контурах).
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Начал выдавать 40 кВт? При прежней температуре подачи?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, просто исключил его из схемы)
    и про мощность тоже говорили
    • Поток в первичном контуре — 3,6 м3/ч (60 л/мин), во вторичном — 18 м3/ч (300 л/мин)
    и дельта 70 градусов, тогда да 40 квт)
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, проблема в выборе теплообменника. Этот теплообменник для бассейна, и свою мощность можно получить только при большой разнице температур в первичном и вторичном контуре. Например в первичном 85/75, а во вторичном только 28/24.
    Я ставил такой для ТП. Запитан был от твердотопа, на входе был теплоноситель 85-90 градусов.
    2017-05-06 09-02-07.JPG установил ТО в уже существующюю систему с ЭК и ТП. Заказчик предоставил такой ТО.
