Не нагревается баня через теплообменник
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем dryulya54, 26.11.20.
  1. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Убрал вообще его из системы. Вот как сейчас выглядит. Но насос из газового котла не смог продавать систему. Пришлось включать банный насос. Соответственно и система теперь вся замкнутая. Перепад температур в 7гр. Между выходом из котельной и входом в баню. Но в подпол бание трубы ещё не утеплил, и неизвестно насколько верно грудусники показывают.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дык, там перемычка между подачей и обраткой...
  3. dryulya54
    dryulya54
    dryulya54
    Я понимаю это прекрасно. Она из 20 трубы. Мне кажется все равно бы не продавило. Баня 2-х этажная, а котельная дома в подвале. Давить нужно, считай, на 3 этажа. В общем работает и ладно. Сейчас с расходом газа буду играться. 48-52м3 расход в день. Но у меня отопление в доме только по 1 этажу, в лестничные проёмы все открыты. Буду утеплять, а там посмотрю по расходу.
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    "Давить нужно, считай, на 3 этажа. " Может не по теме, но уже задолбало повторять, при подборе напора насоса а замкнутой системе высоту трубопроводов НЕ УЧИТЫВАЮТ. Считают сопротивление поверхности, фитингов и арматуры. А мвс (метры водяного столба) это не высота буквально, а сопротивление гидравлическое для системы и напор для насоса
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Люди всю разводку делают таким диаметром, и у некоторых работает...
    Горячая сама поднимается, только не нужно ей мешать. И чем больше этажей, тем шустрее бежит...
    Включенный насос можно легко заткнуть пальцем. И он просто будет качать в тупик. А Вы 3 этажа...
    @dryulya54, Написанное выше @Tony001, верно, просто нужно это осознать.
