Нужны советы по выбору и реализации печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем harlamoff_ip, 27.11.20.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Представляю примерно так. Печь ставлю на пол (пол бетонная стяжка). Под дымоход делаю несколько столбиков, на столбики заливаю бетонную плиту. На плиту выкладываю дымоход из кирпича. Чем перекрывать дымоход сверху, наверное тоже кирпич и обмазка глиной. В вертикальный столб думаю надо будет сделать маленькую дверцу и перед разжиганием печи бросать в дверцу подожженную например бумагу, чтобы в холодной трубе появилась тяга. Как-то так.
    Вертикальный дымоход можно и жестянным сделать.
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А печь, не проще перенести?
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Конечно проще, но мне надо топку и поддувало оставить в другом помещении.
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Если труба высокая, то возможно вытянет. Хотя, горизонтальный участок, всё равно будет засаживаться
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Имхо, проще оставить железную трубу поперек, как сейчас, только на выходе у стены сделать задвижку поворотную, чтоб труба не студила помещение. И печку с топкой сквозь простенок со щитком площадью 2 м2. 1 квт/ч круглосуточно должна дать. Какие теплопотери у каморки?
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Щиток это что?
    Как их посчитать?
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Корейцы и щиток и тёплый пол ракетой тянут, без наклона
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Это всё остальное - что не топка
    Ну если без печки - сколько липиздрических радиаторов надо включить чтоб хватало...
    На каждый киловатт радиатора 2 метра квадратных щитка печки... примерно
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Ну "ракета" в тему, в смысле низости топливника, но больно я про неё нихрена не знаю :)]. Думаю можно подовый топливник - если не хочется лишней высоты сквозь стену... но только дверку тогда герметичную, чтоб гемора не было с дожиганием углей. и трубу через комнату - сплошную
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Калькулятор теплопотерь загугли
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Примерно в пределах 2500 Вт. Не более.
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Если грубо, то надо 5м2 площади кирпичной печи, при ПМЖ
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Понятно, спасибо. А если еще такой вариант. Существующую железную печь и трубу дымохода обложить кирпичом? Надо чтобы при горении дров не было слишком жарко, а после сгорания дров кирпичная кладка постепенно отдавала тепло, сохраняя температуру в помещении более-менее ровной. Рабочий вариант, как считаете?
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Так я вам это и предложил сделать с печью.
    Сможете обложить трубу, пожалуйста. Но озаботьтесь её последующей прочисткой.
