Шидель надо штукатурить?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем LDTURBO, 01.01.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаю, что каменную оболочку Шиделя необходимо как минимум обернуть штукатурной сеткой и только потом оштукатуривать, или клеить плитку.
    Спросите у дававших ремомендации.
    Но больше склонен доверять производителю.
    Посмотрите в прайсе шиделя.
    Есть покровные плиты специально для дымохода с вентканалами.
  2. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Понятно. А если делать утеплитель, то как сделать так, чтобы потом к нему нормально крепилась клинкерная плитка?
    Я обратился к Вам, потому, что во фразе:
    так же увидел рекомендацию оштукатурить без упоминания утеплителя (просто написал, что слышал это и от других участников форума). :|:
    Да я смотрел, есть. Но у нас другое расположение вентканалов относительно дымохода на такой покровной плиты нет. К тому же комплект для самостоятельного изготовления уже куплен...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утеплитель плотностью 100 и выше обернуть сеткой и огрунтовать.
    Штукатурка должна быть ни как не меньше 25 мм...
    Возможно оштукатуривание по листовым материалам закрепленным на каркасе.
    Отверстия в вентканалах нужно прорезать.
    Удачи!
  4. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Отверстия в вентканалах мы сделали. Видно на этой фотографии:
    У меня вопрос: никак не могу понять - зачем вообще нужно утеплять дымоход снаружи? Сама керамическая труба утеплена внутри по всей длине. Зачем нужно утеплять каменную часть выше отапливаемой мансарды? Образование конденсата на камене? Но тогда скорее надо гидроизоляцию делать... Что-то ещё?
    И ещё одна идея - может быть можно в качестве утеплителя использовать газобетон, просто посадив его на клей на трубу, а потом уже отделывать газобетон - плиткой или штукатуркой?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    мое мнение.
    Можно так обклеить, если предварительно дымоход будет обмотан штукатурной сеткой.
  6. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Сделали в соответствии с Вашей рекомендацией:
    Заметны какие-нибудь ошибки?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Покровную плиту не понятно как сделали и как крепили конус.
    нужно дополнительно загерметизировать стык между штукатуркой и кровельной разделкой.
  8. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Покровную плиту отливали по месту (был куплен специальный набор Shidel для этого). Конус ещё не крепили.
    Есть ещё вопрос - стоит ли загибать примыкание к трубе? С одной стороны, так вода будет идти дальше от дымохода (и влажность будет дальше от штукатурки), с другой, с эстетической точки зрения, симпатичнее когда загнуто...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я загибаю - красивее и прочнее.
  10. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Алексей. А то что шидель дает утеплитель между керамикой и блоком мало для утепления над крышей. Ведь у них есть макушка под кирпич там нет утеплителя. Или я что то напутал. Я сделал так. P8270069.JPG P8270065.JPG Какие проблеммы могут быть зимой?.Ведь кирпичные дымоходы не утепляют и как то работает. У соседа вообще хрень какая та и нет проблем роботает. Или там своя специфика. Вразумите если не трудно. С ув.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я считаю, что слоя утепления в 30 мм маловато... Лучше доп утеплить.
    Но в любом случае не обработанные каменные блоки дымохода Шидель УНИ необходимо обязательно защищать от внешнего воздействия!
  12. зафир
    зафир
    зафир
    А вот так пойдет или...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По крайней мере защищен от осадков...
  14. зафир
    зафир
    зафир
    А почему по крайне мере?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну, если и недостаточно будет теплоизоляции, то по крайней мере он хотя бы защищен от атмосферного воздействия, что уже не плохо.
    Так более понятно?
