Шидель надо штукатурить?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем LDTURBO, 01.01.10.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    А можно подробнее рассказать про набор Шиделя для самостоятельной заливки покрывной плиты. Что туда входит? Может фото у кого есть? Инструкции по заливке и изготовлению опалубки и самой плиты видел на сайте, про готовый набор в ней не вспоминают.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В данный верхний комплект дымохода Schiedel UNI для изготовления покровной плиты по месту входит:
    1. Манжета для "плиты по месту" - 1 шт.
    2. Керамическая труба - 1 шт.
    3. Комплект конуса (конус + манжета- кольцо+ герметик) - 1 комплект;
  3. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    JustMike,
    Отверстия Вы сделали внутри помещений, а выход из трубы вентиляции в атмосферу как организовали?
  4. psul
    psul
    psul
    Какую сетку использовать при штукатурке дымохода шидель? Металлическую (черную, оцинковку, нерж) или можно стеклотканевую? И обязательно это делать на нагретом дымоходе? Подскажите, не сочтите за труд. :)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вентканал или под общим или под обособленным зонтиком...
    Или Вы о чем-то другом спрашивали?
    Для дымохода Шидель УНИ применяют Сетку или оцинкованную, или нержавеющую.
    Стеклосетку так же можно использовать.
    Дымоход нагревать не обязательно
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Алексей Телегин, А если вентканал организовать под покрывной плитой, вырезав в блоке отверстия с двух сторон и закрыв их решетками? Такая модернизация не сильно помешает вентиляции? Смотря картинки керамических дымоходов различных производителей видел, что делают и так и так...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С покровной плитой "по-месту" вырезают, а так же когда используют вентканал как приточку...
    Еще с Шидель Квадро и Мульти на забор воздуха...
    Когда покровная плита стандартная выход делается вверх.
  8. psul
    psul
    psul
    Не, стеклотканевую сетку как то стремновато, решил металлическую ставить.
  9. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Psul, фото если есть... как реализовал утепление и штукатурку...
  10. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    IMG_1884[1].JPG Утеплил как порекомендовали... 50мм вата плотность 130, сетка оцинкованная, штукатурка (цеметопесчаная) при сильном доже внутри помещения под кровлей появляются капли между ватой и штукатуркой как раз по сетке стекают... покрывной плиты еще нет... накрыто куском банера...
    у кого было подобное, причины как решали...? IMG_1845[1].JPG IMG_1837[1].JPG
  11. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Чет не понял, если будет обмуровка верхней части кирпичем, то между каменной оболочкой и облицовочным кирпичем утеплитель проложить надо?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или тонкий 10-30мм, или вообще без него.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Не по технологии сделали, штуратурки какие попало использовать нельзя! Нужен специальный фасадный клей он же штуктурно клеевая сместь.
    Должно быть так:
    0) грунтовка
    1) Клей или штукатурно клеевая сместь на блок
    2) Вата (которую предварительно грунтуем этим же раствором с двух сторон
    3) Опять штукатурно-клеевая смесь
    4) Стеклосетка
    5) Штукатурно клеевая смесь
    6) Грунтовка
    7) Декоративная штукатурка
    8) Краска
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    В этот комплект входит манжета, конус, кер. труба и кровельный герметик. В инструкции эти элементы есть. Остальное арматура, раствор и опалубка приобретается и делается самостоятельно. Эта штука нужна, например для двух и более рядом стоящих дымоходов, либо дымоход и пристроенный вент короб.
  15. LDTURBO
    LDTURBO
    LDTURBO
    Давно меня тут не было! :)
    Тема моя, поэтому продолжу. Итак вопрос: в доме два дымохода, один на камин 200 мм, один на котле 160 мм. Шидель УНИ. Все работает исправно, (тьфу три раза). Надо ли делать какую профилактику дымоходам?
    Алексей, прошу вашего совета!
