Шидель надо штукатурить?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем LDTURBO, 01.01.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно осмотреть и почистить.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Добрый день.
    Подскажите, а если Обмуровка кирпичем и покровная по месту, то как делать вент каналы?
    Обложить, а потом, а потом кирпич подрезать?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отверстия делаются вверх и тогда нужен зонт, или делаются в стороны и прорезаются сразу при монтаже.
    Обмуровка ведется так же вокруг отверстий! Ни чего не режется потом!
    Моё предпочтение отверстиям в бока.
  4. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Добрый вечер!
    @Алексей Телегин, так и не смог понять, для чего утеплять утеплённый дымоход? Скоро предстоит монтаж. Влез в эту тему случайно, так бы смонтировали и не знал бы...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утепляется для предотвращения промерзания и переохлаждения, согласно инструкции производителя.
  6. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Так он же утеплён? Керамическая труба в оболочке из базальтовой ваты.
    Т. е, получается пирог- керамика, утеплитель, керамзитобетон, утеплитель, отделка. Не перебор?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не перебор!
    Изучите документацию производителя.
    Там это сказано.
  8. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Не перебор! Утепление керамики служит для создания условий чтобы не образовывался конденсат в дымоходе (прогретая труба = отсутствие конденсата на стороне дыма), доп. утепление снаружи бетонного блока немного о другом. Бетонный блок желательно утеплить, поскольку он напрямую связан и контактирует с теплым помещением. Если дымоход в нерабочем состоянии, то это хороший "тепловой мост" и в сильный мороз вполне возможно получить условия для выпадения конденсата в верхней части дымохода на его внешней поверхности непосредственно около проходки кровли или перекрытия.
    Я не поскупился и утеплил, да собственно скупиться не чему (не велики затраты на метр дымохода были). К сожалению не было возможности сделать фотоархив по узлам конструкции. На фото конечный результат.
  9. Alex-Kyr
    Alex-Kyr
    Alex-Kyr
    Подскажите, пожалуйста, бетонный блок дымохода над кровлей можно утеплять только мин. ватой или можно использовать ЭПС (Пеноплекс, например)? Горение не поддерживает, жесткость выше, влагу не поглощает. А если конкретика, то условия такие: печь Туликиви 2000/91, нижнее подключение, дымоход Шидель уни (38), подключение нижнее, общая длина дымохода 7 метров, надкровельная длина 1,5 метра, проход через утепленную кровлю.
  10. Alex-Kyr
    Alex-Kyr
    Alex-Kyr
    И еще такой вопрос: примыкание трубы к кровле делать до или после утепления надкровельной части дымохода? Спасибо!
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    это вы в рекламном буклете прочитали?
    А вот на сайте указано
    Категория стойкости к огню, группа горючести группа Г4
    Примыкание тут https://www.schiedel.com/ru/schiedel-download/schiedel-quadro-5/?wpdmdl=7063
    выполнено до утепления
  12. Alex-Kyr
    Alex-Kyr
    Alex-Kyr
    То есть ЭППС нельзя использовать? Когда утеплял балкон в квартире, то поджигал зажигалкой- не горел, но плавился.
  13. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Трудно рекомендовать от вольного горючие материалы (в том числе самозатухающие), используйте на всякий ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ негорючие фасадные утеплители на минеральной основе. Лучше конечно же применять паропроницаемые материалы, в список которых ЭППС не входит.
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Alex-Kyr,
    ЭППС нельзя использовать на фасадах, не горит от зажигалки не показатель, группа горючести Г4 это считайте как дрова
    Так же мин. вата хороша тем, что она паропроницаема
  15. Alex-Kyr
    Alex-Kyr
    Alex-Kyr
    То есть мин. вата будет лучшим решением. А какой плотности лучше использовать? И как лучше сделать примыкание? Сразу к дымоходу, или уже вокруг оштукатуренного утеплителя?
