Каркасник или газобетон
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем annivash, 27.11.20.
Каркасник или газобетонный дом?
  1. Есть надежные строители каркасников, можно им довериться
    35 голосов
    38,0%
  2. Газобетонный дом дороже, но качество более предсказуемо
    38 голосов
    41,3%
  3. Другое
    19 голосов
    20,7%
  1. annivash
    annivash
    annivash
    Утеплитель какой толщины? Газобетон не утепляли, как поняла.
  2. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    Оба варианта стены сопротивление теплопередаче ~ 3.4 дле ЕКБ. Каркас 150мм минплита, газобетон д400 (400мм) - без утеплителя проходит (зачем он). Вы где строится собираетесь... я к тому что больше нормируемого сопротивление теплопередаче делать смысла большого нет уже не раз подтверждено...остальное это маркетинг.
  3. annivash
    annivash
    annivash
    Подмосковье. И пока без газа, ТТ. Думала ГБ 400 утеплить ватой 50 мм.
  4. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    У вас по области сопротивление теплопередаче ~ 3.15 (стена) тоже проходит блок д400, 400мм. Насчет утипления не вижу смысла. Если прямо таки хотите утеплить камень, то блок д500 (300 мм) + 100 мм утеплитель ппс или минплита.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @annivash, Вы бы лучше шли в профильный раздел и пообщались с реальными специалистами. Узнаете про теплоэффективность ограждающих конструкций, влажность блоков, время достижения влажности (в зависимости от марки блока), при которой можно вести штукатурные работы, реальную стоимость материалов и работ, про грибки и темп\влажностные режимы в доме.
    А то вам в каркасном разделе такого наплетут)
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Правильный вариант каменного дома) 600мм блока +вентзазор+хороший (импортный) облицовочный кирпич. Но сильно не дешево)
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот в центре вырос, по мне так правильный дом это 800 мм красного полнотелого кирпича на известковом растворе. Только олдскул, только хаодкор) Но в современном мире это ниче не значит. как и 600 мм блоки с декоративным .. на фасаде) это как декоративная катана) зачем это иметь ?
  8. zubilo
    zubilo
    zubilo
    600 мм это чуть лучше норм по энергосбережению, облицовочный кирпич-это решение на 100 лет и более)
    ЗЫ: если что я каркас строю) с 2018 года
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  10. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Че тут сложного то?
    смотрите УГВ и грунт.
    если УГВ высокий и грунт хреновый (торф, глина) лучше склониться к каркаснику на весьма длинных сваях. Или вообще к сруб/брус.
    если УГВ далеко или песок, скала - можно лепить малозаглубленный фундамент и газоблоки.
    Каркасник возводится много быстрее и в итоге может быть дешевле, но в процессе возведения будет постоянно пробивать вам мозг по поводу устройства того или иного узла и ошибки он как правило не прощает. Каркасник можно лепить зимой. Каркасник очень неудобно делать одному человеку. Практически всегда нужно одному держать, второму прибивать.
    Если сможете сделать приличный фундамент, то класть газоблоки много проще и один человек легко справляется. Конкретно в нашем регионе газоблоки привозят бесплатно и ценник весьма гуманный.
    По деньгам больше зависит от выбора утеплителя (газоблок все равно утеплять), типа фасада и внутренней отделки.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
    600 мм газоблока утеплять надо в Якутске) В МО не надо)
  13. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    Вы еще скажите, что эти специалисты берут керн или гигрометр и делают расчет на влажность исходя из характеристик материала - честно не приходилось видеть. Зачем все усложнять вы же не считаете сучки на досках…. в среднем требуется не менее 1 года просушки газобетона с функционирующей вентиляцией, а при наступление зимы с включенным отоплением. Далее сначала внутренние отделочные работы затем внешние…тут нечего сакрального нет. То что здесь многие "плетут" в обход объективности напоминает догму, что вера не требует доказательств. Хотя многие могли бы сказать "Ничего личного, это просто бизнес".
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Simeon, рассуждения хоть и упрощенные, но направление верное. Просто заки хотят дом в один сезон. Что это значит ? Рано начинаем, мало ГБ разумно малой плотности, вентиляция, пром осушители и тот самый контроль влажности перед вн работами. И сфтк в самом конце сезона, месяцев через 4-5-6.
  15. asmodeyyy
    asmodeyyy
    asmodeyyy
    @svg2000, @svg2000,
    У меня шатается. Что делать?
