Каркасник или газобетон
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем annivash, 27.11.20.
Каркасник или газобетонный дом?
  1. Есть надежные строители каркасников, можно им довериться
    35 голосов
    38,0%
  2. Газобетонный дом дороже, но качество более предсказуемо
    38 голосов
    41,3%
  3. Другое
    19 голосов
    20,7%
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Нормальный фундамент каркасника мало чем отличается от предложенного мной фундамента кирпичного дома.
    Только площадью опорной поверхности столба. А это два миксера бетона максимум.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Так почему столбы? Ведь явно лучше ленту на глубину промерзания, у нас 2 м норматив, все льют минимум два, ширина не менее 700, иначе это не фундамент а хрень. Опять же подвал потом выкопать.
  3. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Обратите внимание, здесь сравнительным анализом даже непахнет, банальный обсер.
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    1. Каркасник-идеальное строение, для сезонного проживания (дача)
    2. Утепленный кирпичный дом, идиален для постоянного проживания.
    3. Газосиликат, керамзитобетон, для тех, кто не хочет пенопласта и ваты на доме. Т. е. желает однородной стены.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Ipsiv,
    предложенная Вами толщина стены в 25 см не является стеной кирпичного ДОМА, а является стеной строения и при такой толщине стены и отопления его электричеством очень хочется посмотреть расходы за зимние месяцы в киловаттах. Данное строение отапливаемое газом или находящееся южнее Краснодара не считается. Дополнительное утепление снаружи или внутри приведёт только к увеличению расходов на строительство и более ни к чему.
  6. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Ну как хрень?
    Классический столбчатый фундамент.
    Зачем лить 800 мм. ленту, если несущая стена 250 мм?
    Кстати, под 16-ти этажку она тоже 800 мм. (подошва только другая).
    Так зачем мы будем лить как под 16-ти, если нам нужен 1. ?
    Кстати, под 1, такой фундамент будет менее надежен. Вот такой парадокс.
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Я предлагал 250 мм кирпича без утепления?
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну у нас все так строят, копают и ленту льют - все стоит на месте.
  9. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    И я себе так делаю, когда это оправданно и нужно.
    Пока 800 мм. тяжелого бетона было не нужно.
    Стены подвала лил из керамзитобетона в кирпич.
    Но, эта тема, про бюджетный дом...
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Тут не соглашусь, 130-150 мм мокрого фасада поверх пористой керамики и вдобавок 75,-100 мм пеностекла во внутреннем каркасе приведет очень даже к чему. Но совсем за другие деньги.
    И сверху двойной стоячий фальц, из медного листа, да.
  11. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Пористая керамика зачем?
    Она теплее? А зачем нам внутри дома теплее?
    Внутри дома нам надо крепче и тяжелее.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Ipsiv,
    а где написано, что стена не 300 утепления? И попробуйте тогда потягаться с энергоэффективностью, разговор идёт о домах предназначенных для ПМЖ, а не дачные варианты
    это Ваше личное мнение, моё, основанное на проживании двух типов домов, каркасный дом для ПМЖ и в особенности там, где газового отопления не предвидится или где его подключение не целесообразно.
    может проще и дешевле сделать каркасный дом и обложить кирпичом?
    Расскажите тогда какой должна быть толщина такого дома в Северо-Западном регионе (про Уральский и Сибирский даже не спрашиваю) чтобы отопление его не привело к обнищанию, а на пенсии к невозможности его содержания (всё это при отоплении НЕ газом).
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Мансарда вообще дело вкуса. А с практической стороны - не выгодно.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Крепче и тяжелее нужен мосёл верхнего окончания позвоночника. Ака костяной нарост в виде головы.
    Незамутненный общеобразовательной физикой.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121,
    а цена, цена то какая будет:aga:
