1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 30
Бюджетный садовый домик своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем JHouse, 27.11.20.
  1. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Зимой решил баню собрать, к дому вернулся только сейчас.
    Гадал, как сделать откосы и отливы, поскольку предложенный ценник за одно изделие из металла немного не дотягивает до стоимости самого окна :no: В итоги 7 т. р., куда вошли: перлитово-цементные плиты (не подвержены температурным и атмосферным колебаниям, а главное, что гнутся); штукатурная сетка (щелочностойкая); акриловый герметик; монтажная пена; шпатлевка и краска, решили вопрос с оформлением окон. Плиты нарезались полосками на торцы которых наносился герметик для плотного пролегания к раме, а также на плоскости, что соприкасаются с торцами фасадной доски. При монтаже откосов между ними и фасадом наносилась пена. Под отлив вырезался эппс. Затем сетка, шпатлевка и покраска. Зиму простояли никаких изменений. То, что предлагали из металла, ладно цена, но мне не понравился их вариант эстетически, также дождь не будет барабанить. На угловом окне виден черновой вариант отделки.
  2. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Заложил вату внутри дома. После пароизоляции будет еще перекрестное утепление. Но пока инженерка и водяной пол в ближайших планах :)
  3. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Был в раздумьях по поводу дымохода: наружный или насадной, поэтому не доделывал фасад. Как видно по фото определился
  4. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Электрика под слоем утеплителя в ПВХ гофрах в 50 диаметре (на случай замены) от щитка к каждой точке по прямой
    IMG-20230806-WA0005.jpeg IMG-20230806-WA0003.jpeg IMG-20230806-WA0009.jpeg IMG-20230806-WA0007.jpeg
  5. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Укладка широкоформатного ппс 35 в два слоя из 50 и 150 Первый к бетону на торельчатые дюбели, второй на клей
  6. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Прокладка трасс ГВС и ХВС, а также демпферов из ппс по периметру и стоек
    Трубы воды тоже в кондукторах, протягиваются свободно
    DSC_0825.JPG DSC_0824.JPG DSC_0828.JPG DSC_0831.JPG г DSC_0833.JPG DSC_0832.JPG
  7. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Далее вспененная подложка с фольгой, поверх которой полиэтилен, чтобы щелочь стяжки не разъела отражающий слой. Подложка и п/этилен доп мероприятия по изоляции от ппс. Сверху сварная сетка
    IMG-20230903-WA0002.jpeg IMG-20230903-WA0011.jpeg IMG-20230903-WA0004.jpeg IMG-20230903-WA0013.jpeg IMG-20230903-WA0017.jpeg IMG-20230903-WA0015.jpeg IMG-20230903-WA0000.jpeg
  8. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Этап труб водяного пола и маяков. Перед стяжкой осталось установить душевой трап, коллекторный шкаф, гребёнку и опрессовать трубы
  9. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Свершилась стяжка. То ещё "удовольствие"
    DSC_0000_BURST20231002121135017.JPG DSC_0889.JPG DSC_0891.JPG DSC_0893.JPG DSC_0892.JPG
  10. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Размышления о вариантах заделки следов от маяков привели к наливному полу:)] толщина пола 4 мм. Ровность поверхности исключительная
    DSC_0896.JPG DSC_0895.JPG IMG_20231015_204732_078.jpg IMG_20231015_204726_681.jpg IMG_20231015_204722_494.jpg
  11. JHouse
    JHouse
    JHouse
    В одной теме увидел стоимость затрат на дом, по размерам не сильно отличающегося от моего в пятне застройки и от затраченных на него денег меня напрягли мои расходы. Решил их подбить, дабы не охренеть, но все оказалось благополучно) разница в два раза
    На данный момент траты составили:
    - 500 тыр - фундамент плита с канальей, колодец, монолитный кессон, закладные под землей для протяжки электрики в разные стороны участка, подъем участка с благоустройством (газон, туи по всему периметру, фильтрационная кассета для септика)
    - 250 тыр - деревяха на каркас е/в
    - 160 тыр - плитный материал (ОСП, Оргалит, Фанера)
    - 100 тыр - утеплитель Парок (снаружи непрерывное доп утепление с теклохолстом, внутри - каменная вата с перекрестным утеплением после пароизоляции DELTA) Стены - 250, Крыша - 300
    - 150 тыр - кровля 110 м2 (гибкая черепица, самоклеящийся подкладочный ковер, супердиффузионная мембрана)
    - 250 тыр - пол и электрика (ППС - 35С, трубы теплого пола, сетка, цемент, песок, фибра, пластификатор, наливной пол, фальгированная подложка, пленка на подложку, стяжки, маяки, кабели, гофры, коллектор, шкаф, насосы)
    - 80 тыр - конструкционные саморезы, обычные гвозди 150 и 200, саморезы для опор бруса, опоры бруса
    - 110 тыр - чугунная печь камин с стеклом с 3-х сторон + дымоход от ТиС с комплектующими
    - 100 тыр - фасадная доска с поднятым ворсом, просептированная, прогрунтованная и покрашена в три слоя: один на земле, два на фасаде. Краска ТЕКНОС
    - 25 тыр - керамогранит
    - 40 тыр - электрокотел, скотчи для пароизоляции и ветрозащиты
    Итого: 1 765 000
    Осталось докупить гипсокартон, кабели, розетки, сантехнику, шпталевку с краской, три межкомнатных двери... ну ещё 500 тыр до состояния ввозить мебель... закладывал 2 500 тыр)
    ПС. Забыл про окна и дверь входную) они вышли в 300 тыр
  12. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Собрал вытяжную вентиляцию для канализации и помещений. Вентиляция в помещениях из оцинковки/стали на три выхода: два из ванной, один их кухни. В оцинковке бактерии не живут/не размножаются в отличие от пластика.
    Воздуховоды собирал на саморезы и обматывал скотчем. Трубы проходят в полостях имеющихся и предполагаемых к монтажу стенах.
    DSC_1024.JPG DSC_1026.JPG DSC_1025.JPG DSC_1031.JPG DSC_1033.JPG DSC_1032.JPG DSC_1034.JPG IMG-20240128-WA0010.jpeg
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Выглядит так что при нормальной работе вентиляторов вой будет стоять как у взлетающего самолёта.
  14. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Вентилятор один на крыше с регулировкой скорости. Причины воя резкое заужение сечений.
  15. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Результат трех дней утепления и пароизоляции. Остатки скотча пустил на проклейку складок из-за округлых форм кровли, чтобы не топорщились и стежков скобок, поэтому такое обильное количество полос скотча на пароизоляции. Осталось пароизоляционным клеем от дельты приклеить пароизоляцию к полу
    DSC_1042.JPG DSC_1043.JPG DSC_1048.JPG DSC_1506.JPG DSC_1509.JPG DSC_1503.JPG DSC_1505.JPG DSC_1508.JPG
