1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 30
Бюджетный садовый домик своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем JHouse, 27.11.20.
  1. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Сам, в одну каску, стройка как хобби, а хобби оно же для одного) дострою, будет другое что то. Одному даже легче, т. к. стройка даёт возможность переключаться от основного вида деятельности, побыть на едине
  2. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Отражает) дом садовый? да; строится своими руками? да; бюджетный? уже писал, что оптимально бюджетный)
  3. JHouse
    JHouse
    JHouse
    К сожалению, времени нет, строю по возможности в выходные и праздничные дни; мотивация - да; деньги, это относительная составляющая, скажу, что стройка не обременяет; здоровье - ОРВИ бывает)
  4. bav11
    bav11
    bav11
    а домик? :aga:
    для меня бюджетный- до ляма:)
  5. JHouse
    JHouse
    JHouse
    6х7м без хвостиков, около 56 м2 жилой на два этажа, очень даже домик
    но это уже будет не дом в его понимании с нынешними ценами, +/- хрен к носу комфортабельная бытовка) Жилой дом должен отвечать санитарным, строительно-техническим, противопожарным требованиям, поэтому, если нужен дом за миллион выберите два критерия :)
  6. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Куда без недостатков
    Перепаял обвязку, т. к. смесительный узел не нужен, как и второй насос соответственно
    За две недели статистика расхода электроэнергии 40 кВт в сутки при наружной температуре от - 1 до - 5 при работе в режиме 3 кВт с следующими показателями
    Сейчас котел установлен на 1,5 кВт с Т подачи 31 гр. На неделе температура доходит до - 20, когда я в отъезде и не посмотреть в каком все состоянии... лучше и не протестируешь теплопотери :)
    Тепых полов хватает на оба этажа
  7. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Ещё из недостатков входная дверь
    Дверь с двукамерными стеклопакетами, тяжелая, провисала, из-за чего приходилось переодически регулировать петли и в какой-то момент мне показалось, что это неправильно и был прав.
    Оказалось на производстве дверь собрали не по технологии, нагрузку от стёкол не распределили в сторону петель и отсутствовал ряд вкладышей (забыл их название). В итоге: правильное расположение стеклопакетов выровнили дверь без каких-либо регулировок петель, регулировочные болты вернулись в исходное начальное положение. Закрывается одним толчком пальца
    Возможно стеклопакеты поменяю на 32 однокамерные, чтобы облегчить дверь.
    Специально видимо, чтобы снова заказывали, т. к. петли современем погнуться, иначе как объяснить рукожопство
  8. mishutter
    mishutter
    mishutter
    Ого какой интересный проект. Вы кем трудитесь? Как то связано с дизайном или строительством?
  9. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Ничего общего ни с одним, ни с другим
  10. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    По подробней можно?
    Что, как и где сделали для сия фокуса?
  11. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Были вынуты стеклопакеты. Регулировочные винты возвращены заподлицо с петлями.
    Дальше описание процесса будет вестись изнутри при открывании двери наружу влево.
    Распределены подкладки по краям стеклопакетов, были по центру. Слева внизу подкладки тоньше, чем подкладки справа внизу, чтобы создать угол наклона в сторону петель. Для ориентира: шов верхнего правого угла двери при закрывании должен быть на 1-2 мм смещен относительно аналогичного шва коробки двери. Для создания такого смещения перед обратным монтажом стеклопакетов дверь приподнимается на подкладки. Толщины подкладок определяются по месту. Подкладки монтируется внатяг, но без фанатизма, чтобы не повредить стеклопакеты
