Отопление трех строений из одной котельной. Вопрос
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SergeyK22, 28.11.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это и есть контур рециркуляции. От него отбирается потребителями.
    Пенсия не позволяет, поэтому не сталкивался. И опять же одна Альпа, или три Оазиса...
  2. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    В доме собрана система ГВС с БКН и рециркуляцией. Думал, уберу БКН из дома и подсоединю подачу из теплотрассы к подаче в доме, соответственно, обратку к обратке. Вероятно и узел смешения понадобится для более удобной регулировки температуры горячей воды в доме.
    Очевидно, насос рециркуляции из дома нужно убирать в таком случае.
    А фраза про гидрострелку на ГВС это была фантазия - типа, что бы оставить насос в доме и не согласовывать с подающим. Я впрочем и написал, что это шутка.
    Это да. Раньше Грундфос был по карману, а сейчас СО на Миллениумах будем собирать.
  3. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Думал про это. Но если будем тянуть теплотрассу, то вложить еще одну трубу в гофру (или все-таки две, подумаю) не проблема.
    А про частоту использования сам не понимаю, пока не попробовал. У одного знакомого целый закрытый печной комплекс, а используют два раза в год, на ДР свой и супруги и то не каждый раз. А другой товарищ из своей "летней резиденции" не вылазит с мая по октябрь, и гости каждые выходные, и караоке, а по осени жена банки там закатывает, а не дома "грязь разводит".
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему сразу зло ?
    просто он требует другой СО и другого ее режима работы
    правильно-неправильно - нет такого
    есть ее нужность а есть возможность без нее обойтись. те - плюсы и минусы, их и взвешивают.
    он олжен быть минимум латунный или из нержи. грунфос комфорт/даб евоста итд
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @SergeyK22
    Здравствуйте.
    В Вашем случае с котлом Baxi Slim гидрострелка и насосно-смесительные группы на коллекторе совершенно излишни. Котел имеет неплохую логику поддержания температуры по погодозависимому графику, модулирующую горелку (от 50 до 100% мощности), логику приоритета ГВС. При присоединении БКН и радиаторного контура напрямую к котлу Вы можете эти возможности использовать, устанавливая гидрострелку Вы вынуждены использовать для тех же целей сторонний контроллер. Необходимый котлу минимальный объем теплоносителя через его теплообменник можно обеспечить установкой перепускного клапана, который также необходим для нормальной работы термоголовок и прочих регулирующих элементов.
    Теплый пол куда проще реализовать с помощью групп автономной циркуляции, расположенных совместно с коллектором теплого пола, типа Valtec Combi, Unifitt и их аналоги. Расположив сервопривод на управляющем клапане узла можно реализовать регулирование по температуре помещения с помощью электронного термостата. К слову, при условии расположения узла смешения в самом гостевом доме пары труб д. 20 будет вполне достаточно для снабжения его теплом из основного дома.
    Насоса рециркуляции который у Вас есть сейчас вполне достаточно, при условии что рециркуляционные линии будут сбалансированы между собой. Перенесите его в котельную и все.
    Не устанавливаете насосы Millenium, экономить надо на элементах системы нужды в которых объективно нет (ГС, коллектор, группы быстрого монтажа и прочий гламур), а не на ключевых компонентах от которых зависит надёжность работы всей системы.
