Энергоэффективный одноэтажник из монолита
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем stihoff, 28.11.20.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    То же рассматриваю возможность безрамного остекления. Пока не нравится нижнее примыкание. При установке на брус однозначно получим в итоге гнилое дерево. Думаю без стального отлива надежный узел не получится. При установке на бетон, как в ролике, получим промерзание. Нужно отдельно продумывать участок под окном, предусматривать теплоизоляцию.
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Затянуть кабель до 3*2,5 с одним поворотом двоем еще возможно, с двумя почти не реально. Сильно зависит от диаметра трубки/гофры и материала изоляции конкретного кабеля, насколько она скользкая. Иногда помогает тальк.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да, так. В гладкую ПНД можно протянуть.
    Повытаскивать из гофры у воров думаю не выйдет. ВВГ в ней не скользит, ну если только из прямого участка.
    IMG_20190612_151729.jpg Если из такого, то вряд ли.)
  4. stihoff
    stihoff
    stihoff
    Вы даже не представляете отсталость краснодарского рынка, качество жилья на продажу. Это не дома, а решето. У барыг берут в основном приезжие.
    По стенам: есть сосед, который применил блоки из полистиролбетона, блоки толщиной сантиметров 40. Большой дом, с подвалом, чердаком. 4 уровня, квадратов под 300. Живет на первом и втором этаже (а это уже квадратов 150), но зимой у него выходило 15-20 тыс в мес на отопление (электричеством, грел дом вряд ли больше 20 градусов, дом герметичный), сейчас ставит газгольдер... Не хотел бы в итоге оказаться на его месте.
    Большое спасибо по кирпичу, изучу дополнительно этот вопрос, но сейчас кажется, что его можно перенести на хотя бы момент возведения коробки. Если слабая морозостойкость старого кирпича, то как он простоял 120 лет? Вообще у меня минимальные знания по этому материалу во внешней отделке, буду изучать.
    Про отсталость от ЕС и то, что страна совершенно другая, то не совсем согласен. Климат Краснодара вполне сопоставим со странами ЕС. Касаемо их нормативов, то там началась погоня за выбросами СО2, строят пассивные дома и всё это будет и у нас, только с запозданием, как и электрокары. Обяжут РФ уменьшить выбросы, никуда не денутся. После падения нефтедоходов, то где же ещё брать доход государству, как не с повышения тарифов на газ и электричество для населения? Тем более, когда зарядка электрокара так дешево выходит и будет выходить, а их будет всё больше и больше, доходы от бензина просядут.
  5. stihoff
    stihoff
    stihoff
    Какая у вас получилась адгезия ППС к бетону? Зубами не оторвать? Лучше делать так, как у вас или потом приклеивать ППС?
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У меня стена трехслойная, внешний слой стоит на отдельном фундаменте, поэтому адгезия не волнует. Но те кто делал два слоя, бетон и ПСБ говорят что приклеивается намертво. На форуме есть несколько тем кто так делал, и Тильтап, и послойную заливку.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Такой вариант не рассматривал?
    Фундамент плита, стена с наружки облицовочный кирпич, с внутренней стороны лист гипрока водостойкого или ОСБ, внутрянку заливать пенобетон.
    апарат для получения пенобетона можно купить, изготовить самому, или просто в 100 литровой деже.
    в итоге;
    Цена с пенобетоном в половину дешевле, +облицован кирпичом,+внутрянка уже с отделанными чёрными стенами, Перекрытие тоже пенобетоном по деревянным балкам. В своё время этим делом промышлял.
    в инэте полно видосов на эту тему
  8. stihoff
    stihoff
    stihoff
    примыкание кирпича и плиты будет холодным. Нетехнологично по нынешним временам. Мне нужен дом, точнее просто каркас, желательно максимально теплоемкий и с минимальной толщиной стен, окруженный толстым слоем утеплителя со всех сторон. Экономия не является основным приоритетом. Я вижу тут только монолит.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Уточните, - что имелось в виду, - "окруженный толстым слоем утеплителя со всех сторон"?
    Конкретно, - что, где, скока, с каких "сторон", каким образом и т. д.
    Оптимально, - СХЕМА...
  10. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Для протяжки кабелей в трубках умные люди придумали смазку типа такой https://radelmarket.ru/catalog/konsistentnie_smazki_smazochnie_materiali/cramolin_kabelglide/
    (а не допотопный тальк!)
    https://radelmarket.ru/news/articles/chem_smazat_kabel_pered_protyazhkoy/
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Чего не пробовал, того не пробовал.
    В теории вижу несколько минусов.
    1. Цена почти на 2 порядка выше.
    2. Жидкая основа при контакте с пылью (откуда она на стройке думаю понятно) образует наждак, и при недостаточном количестве смазка превратится в " тормозную жидкость".
    3. Для того что бы от нее был толк, просто немного помазать не получится, соответственно расход должен быть приличный.
    Ну и хоть со смазкой, хоть без смазки, засунуть 10м какого нибудь ВВГ 3х2,5 с двумя поворотами в 20 гофру почти не реально.
  12. tiger19
    tiger19
    tiger19
    А тальк с пылью не образует наждак? И используйте кабель КГВВнг - он гибкий.
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Пыль с пылью образует пыль :), а зерно свободно перемещающееся и приклеенное остатками смазки работает немного по разному.
    Это безусловно упрощает процесс. В зависимости от длинны два поворота может и прокатить.
    Есть примеры удачной протяжки хотя бы в районе 10м более чем с двумя поворотами?
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Во время заливки гофру можно раздавить и потом хоть интимной смазкой мажь, не пролезет.)
    Зачем создавать трудность искусственно? Их во время стройки и так будет хватать.
  15. tiger19
    tiger19
    tiger19
    В бетоне можно любую гофру, но нужно прочную. Серая ПВХ возможна, но только тяжёлой серии, а ПНД (чёрная, оранжевая) очень даже, она прочная. Но лучше использовать трубки.
    Минусы гофры и плюсы трубки (уберите тире в слове you-tube) https://www.you-tube.com/watch?v=mvmJzBFy1Gg
    Как протянуть провод в гофру или металлорукав (уберите тире в слове you-tube) https://www.you-tube.com/watch?v=LT6LbwLeXTc
    Насчет протяжки на большое расстояние.
    Электропроводка в бетоне с подвала на чердак за 10 минут (уберите тире в слове you-tube). Длина линии 10м, три поворота 90 градусов. https://www.you-tube.com/watch?v=xz_JOvXZsIM
    P. S. Кстати слово длина пишется с одним Н. В последнем видео в самом начале в тексте та же ошибка. Замечаю эту ошибку в последнее время все чаще. Даже на очень крутых и дорогих сайтах. Меня, как не русского по национальности, очень коробит от таких ошибок. Вы уж извините.
