Энергоэффективный одноэтажник из монолита
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем stihoff, 28.11.20.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Зачем столько усложнений? Почему бы сразу провод не заложить при заливке? Я так понял что это типа резерва на случай вероятного кз в проводке. А нужно ли столько стараний ради мнимой вероятности?
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Да ничего страшного, с русским со школы были некоторые сложности:).
    Что касается видео:
    1. Это провод а не кабель, соответственно диаметр меньше.
    2. Сшитый полиэтилен сам по себе достаточно скользкий материал, и стоимость этой трубы ВЫШЕ чем стоимость прокладываемых в нее проводов. Попробуйте то же самое проделать с гофрой, даже из ПНД.
    3. Повороты на 90 гр. там весьма условны, все достаточно большого радиуса.
    При этом труба лежит как попало, соответственно задокументировать путь прокладки кабеля практически не возможно, что в последствии может повлечь неприятные сюрпризы.
    Попробуйте проделать то же самое в перекрытии или стяжке, с выпуском в стены, кабелем, даже в пределах одной комнаты.
    4. Кабель с многопроволочными жилами протягивать конечно проще. Но вы видели во что он превращается если некоторое время оказывается при повышенной влажности? А на стройке такие ситуации периодически возникают. Если однопроволочный провод достаточно локально зачистить и можно дальше эксплуатировать, то этот вполне возможно придется менять полностью.
    5. Меня немного смущает легкость, с которой парень на видио вытягивает протяжку с жестким проводом снизу вверх, прошедшую 5 поворотов (+1 согнутая труба на выходе из перекрытия и +1 изгиб протяжки на деревянной балке). Как человек проделывающий подобную операцию своими руками, не могу сказать что это в легкую можно сделать двумя пальцами. Ну разве что какой нибудь лан в ПНД изоляции, в трубу из сшитого полиэтилена.
    А лить воду, в трубу в которой в дальнейшем будет лежать кабель, это вообще глупость.
  3. tiger19
    tiger19
    tiger19
    П. 1 Что мешает вам взять гофру не 20мм а 25, например.
    По поводу п. 2. Труба не водопроводная! Для тех кто не знает, есть трубы для прокладки электропроводки из ПВХ (! не сшитый полиэтилен) типа https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/kabelenesuschie-sistemy/truby-pvx/jestkie/dkc/dkc-truba-pvh-zhestkaya-gladkaya-d.20mm-legkaya-3m-tsvet-seryj-63920/ Цена за метр 40 р. Черная гофра будет стоить 22 р/м https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/kabelenesuschie-sistemy/truby-pvx/gibkie/gofrirovannye/dkc/pnd-d-20-mm-legkaya-s-protyazhkoj-100-m-tsvet-chernyj-71720/
    Кабель ВВГнг-П-LS 3х2,5 DORI 50м ГОСТ 18041 стоит 80 р/м https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/kabel-i-provod/vvgng/remz/p-ls-3h2-5-50m-gost-18041/
    Так что ваши опасения по поводу цены напрасны! Это кабель стоит ВЫШЕ!
    П. 3. Резкие изгибы для любого каблепровода вредны. Никто гофру не сгибает так жестко, всегда с каким-то радиусом.
    П. 4. Приведите пример. Ссылку. С качественным (!) многожильным кабелем такого не произойдет. Конечно, если хотите сэкономить, тогда покупайте дешевый, но это (кроилово) приведет к попадалову..Так это лишь пустые слова.
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Да, можно.
    Вы сами то эту трубу видели:) ?. Похоже я Вас немного удивлю, но она жесткая и не гнется от слова совсем. Продается отрезками по 3м. Соединяется готовыми уголками с достаточно небольшим радиусом (на вскидку около 100-130мм). Вот в нее то точно ничего не засунешь:).
    А труба на видио обычный водопроводный металлопластик, за счет свойств сшитого полиэтилена в нее как раз есть шанс что то запихать.
    Открою коммерческую тайну. Ни один, даже частный монтажник, по этой цене никогда этот кабель покупать не будет:). Смело можете делит ее на (сами догадайтесь на сколько:)).
    Совершенно верно. Но максимальный радиус изгиба частенько ограничен конструкцией здания и составляет обычно не более 150мм, а этого для свободной затяжки как правило мало.
    Без разницы качественный, не качественный. Медь интенсивно поверхностно окисляется во влажной среде. В случае однопроволочной толстой жилы это не так страшно, ее можно зачистить. В случае многопроволочной окисляется поверхность КАЖДОЙ тонкой проволочки в жиле, и в запущенных случаях от этой проволочки остается один окисел:), и зачищать там уже физически нечего.
    Тому кто не раз видел это в живую ссылки не нужны:), а неверующие и особо любопытные могут погуглить, наверняка что нибудь выскочит.
    И напоследок, Вы прежде чем советовать, сами попробуйте выполнить руками то что советуете, все может оказаться совсем не так как в интернетах пишут:).
  5. stihoff
    stihoff
    stihoff
    Я вижу это так: Плита фундамента, залитая поверх 20см ЭППС, снаружи бетонных стен 15см монтируется утеплитель ППС 20 см (на грибы и клей) с отделкой типа мокрый фасад. Обязателен выносной монтаж окон в утеплитель. Монолитное перекрытие на крыше утепляется 20-30 см с разуклонкой ППС, поверх мембрана. На утеплитель по периметру монтируем парапеты из легких газоблоков с армированием.
    Если отделка фасада будет не штукатурка, то возможно утепление напылением ППУ.
    Самым идеальным утеплителем (стен) вижу заливку ППУ в полость между опалубкой, отодвинутой на сантиметров 13-14 и бетонной стеной. Это абсолютно герметичный вариант, самый теплый и при этом тонкий, но ничего подобного в интернете не нашел...
  6. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Не только видел, но и использовал. Она внутри гладкая в отличии от гофры.
    Я данный кабель привел в качестве недорого примера. Более качественный (типа NYM ГОСТовский) кабель будет стоить дороже, что еще раз подтверждает мои слова. И опровергает ваше утверждение о сравнении цен на кабель и трубу для его прокладки. Два поворота 90 гр и три трубы 20 мм по 3 м будут стоить 2х33+3х100=366 р, т. е. 36,6 р/м.
    https://www.etm.ru/cat/nn/9866164/
    https://www.etm.ru/cat/nn/9682139/
    Все повороты на 90 гр. для пластиковых труб имеют радиусы от 75 мм (для 20 мм трубы) и выше https://www.dkc2.ru/shop_povorot_na_90_grad_truba_truba_ip40.html
    Эти радиусы просчитаны инженерами не просто так.
    Есть такой документ "Инструкция по монтажу электропроводок в трубах ВСН 370-93" https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293834/4293834849.htm
    Там в приложении 22 "Методика выбора труб для прокладки проводов и кабелей" есть методика расчета диаметра трубы в зависимости от диаметра кабеля, длины трубы, количества поворотов и величины углов.
    Пример 1. Следует проложить два провода с наружным диаметром 15 мм в трубе длиной 25 м c двумя углами изгиба 90°. По расчетам получается труба 50 мм.
    Аналогично можно посчитать, чтобы проложить два кабеля NYM 3x2.5 диаметром 11 мм в трубе длиной 15 м c двумя углами изгиба 90° надо трубу 40 мм., для одного кабеля - 20 мм.
    Если это так легко нагуглить, дайте ссылку. Пока ссылки не будет будем считать, что вы просто ... (дать ссылку - кто вы, или сами погулите?).
    У вас есть какие-то доказательства, что я не умею работать? Пока таких доказательств нет, ваши слова пустая болтовня. Я даю ссылки на реальные видео. Вы же, в отличие от меня, не дали пока ни одной ссылки. Так что думайте, прежде чем что-либо писать.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Кроме основного кабеля потом захочется ввести оптику, потом от щита в доме вывести кабель обратно на улицу к скважине или управлению воротами...
  8. tiger19
    tiger19
    tiger19
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Понятно. Т. е. стройка без проекта.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Каким образом наличие или отсутствие проекта связано с прокладыванием кабелей в трубе для возможности замены или дополнения при необходимости?
    Сейчас оптики в деревне нет. Будет ли - бог его знает. Но если вдруг появится - дырявить стену что ли?
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы предлагаете закладывать пустые гофры на всякий случай? А вдруг, мало ли что еще изобретут. Или протягивать в уже имеющуюся заполненную гофру? И в чем проблема дырки в стене?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я НЕ предлагаю закладывать пустые гофры на всякий случай.
    Я предлагаю по проекту необходимые вводы кабелей проложить в закладной трубе. И при этом оставить возможность протянуть там дополнительные при необходимости.
    Диаметр выбрать с запасом.
    Ну а дырка в стене - это на любителя.
  13. tiger19
    tiger19
    tiger19
    @set1265 Где доказательства ваших пустых слов? Нету? Так и молчите дальше в тряпочку!
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Десять дней прошло. Уже всё забыто. И вы забудьте.)
  15. iScape
    iScape
    iScape
    как там у вас - продвигается проект?
    По безрамному остеклению - полностью разделяю вашу заинтересованость, но оч. интересует - находилили ли вьі кого-нибудь кроме смарт-строя, кто такое практикует и у кого уже есть история/отзьівьі по использованию/проблемам?
    Я в свое время задавался вопросом про осмьісленность безрамного остекления в две нитки (на замену "финского" окна) https://www.forumhouse.ru/threads/497247/ так собирал там ссьілки на материальі по безрамке.
