Не прогреваются радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем rg30, 28.11.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я боюсь, что тут все еще хуже - его ава - это ава одного ютуб канала, что-то вроде центр теплых полов.
    ребята научились красиво крутить улитки но не понимают, как они работают.
  2. Pavelg82
    Pavelg82
    Pavelg82
    Йошкар-Ола
    Действительно жаль, что тут таких большинство. В этом я все больше убеждаюсь.
  3. Pavelg82
    Pavelg82
    Pavelg82
    Йошкар-Ола
    Я четвертый раз вам вынужден сообщить, что к данному каналу не имею отношения.
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Это же какой рафик вы имеете ввиду?
    По классике на - 18 у нас примено 78 должно быть
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А мне искренне жаль Ваших заказчиков. На основании написанных Вами постов делаю вывод, что Вы в строительной теплотехнике человек случайный.
    Имхо. Абсолютно верно и объяснения на форуме Вам не помогут - нужно учиться.
    Вы правы только в том, что иногда приходится переделывать системы от нерадивого застройщика. Причина в экономии на специалистах. Поэтому встречаются и "кривые" проекты и криворукие монтажники. Но это не правило.
    Скорее ассорти с систем, имхо.
    Коэффициент затекания в отопительный прибор не соответствует требуемому.
    Вот с этого нужно было начинать тему, т. е. нужно предоставить проект. А то судя по фото в #5 напрашивается вывод, что данная СО - лохотрон.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ава у Вас оттуда, ссылку на видео Вы выложили с него - это факты. остальное пофиг
  7. rg30
    rg30
    rg30
    @Pavelg82,
    Я не знаю как это СО лохотрон)
    Но не был в доме насколько дней, перед отъездом убавил КПД котла программно до 50%, открыл все вентиля (пытался балансировать) и радиаторы на втором этаже прогрелись равномерно, да и на первом этаже все вроде уже ок, но тот что плохо прогревался, так и остается теплым.
    В общем была подача у данного радиатора горячая, выход еле теплый. Сегодня приехал, а тут все наоборот, подача еле теплая, обратка горячая. Решил вместо регулировочного крана подачи, заменить на обычный угловой кран. После запуска системы кран подачи нагрелся, но один черт в дальнейшем стал теплым, а обратка горячая)
    В общем система работает, но не без косяков.
    Схемы и проекта естественно нет у меня, дом куплен в 2014.
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Когда я говорил о шаровом кране я имел ввиду обратку) Попробуйте все таки погонять воздух чем не шутит
  9. rg30
    rg30
    rg30
    В общем, докладываю: замена подачи на шар не помогла) в ночь решил идти до конца и заменить и обратку. Эффект 0. Уже склоняюсь к браку самого радиатора. Ибо остальные греют +-45-50°, при температуре котла 60°. Завтра буду попробую.
    Воздух стравил, нигде нет.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это значит, что никакого проекта нет, т. е. расчёты не производились. Просто когда-то, где-то, кем-то, что-то подобное уже применялось и с тех пор размножается копированием.
    Если я правильно понял, что данная СО имеет внекотловое регулирование, то советую отключить, т. к. данная СО на это не рассчитывалась. Это несколько улучшит работу СО.
    Для определения нагрева радиаторов по площади советую использовать какой -нибудь измерительный прибор, подойдёт даже мультиметр имеющий термопару. Перепад температур между подачей и обратом желательно отрегулировать в пределах 10 °C - 15 °C.
    И не должна, т. к. только заменой не обойтись - требуется ещё и регулировка.
    Обычно это проблема возникает при неграмотно выбранном внутреннем сечении разводящей трубы.
    Регулированием только радиаторными клапанами эту проблему не решить, т. к. радиаторный клапан не оказывает никакого влияния на параметры разводящей трубы на данном участке системы.
    Однотрубная СО с избыточным давлением не такая простая, как кажется. И применять её без расчётов, далеко не лучшее решение. А у Вас, как понял с фото, вообще "ассорти", т. е. двухтрубная + однотрубная.
