Срабатывают автоматы в щите учёта
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем GerasimovEV, 28.11.20.
  1. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Согласился бы, если бы сработал один АВ в РЩ на 25А, но всегда срабатывают оба, что может косвенно подтверждать КЗ.
    Ещё в качестве дополнительной информации - в прошлый раз дежурный электрик включил АВ в РЩ и сразу же их выбило оба. Обрадовался что нашёл КЗ, пошли в дом и выключили все АВ. После повторного включения в РЩ и последующего в щитке в доме все работало штатно сутки до следующего отключения обоих АВ в РЩ.
    Приехал уже другой дежурный электрик и включил без отключения нагрузки в доме - сначала АВ 25А потом 32А в РЩ. Все включилось. Но в первом случае прошло 30мин от выключения, во втором 2 часа. РЩ находится на улице. Полагаю в обоих случаях было достаточно времени остыть.
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Хорошо бы однолинеечку. Согласен, что такое проявление неисправности говорит в пользу КЗ. Причина может быть в негерметичности муфт. Мегомметр может и не помочь. Из пожеланий: 1. Заменить китаезов на те же АВВ. 2. Хотя бы до выяснения неисправности, установить не 3-хполюсный автомат, а 3 однополюсных. Хотя бы сможете локализовать неисправность до LL или LN.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. А там реально ПЕН? Из того, что ТС говорит, что у него TН-Ц-С, еще не следует, что это на самом деле так.
    2. УЗО можно поставить временно. Если в кабеле "сопля" на землю, оно отключится быстро.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И много у Вас еще "дополнительной информации"?
    Остыть чему?
    Если это именно КЗ, как Вы себе представляете механизм его возникновения?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI,больше не могу с Вами спорить; есть люди, которым невозможно что-то доказать.
    Более четкий ответ
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И чем она Вам в данном случае поможет?
    И что с того? Дальнейшие действия будут как-то отличаться?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оксана_Рябцева, что, собственно, Вы хотите мне доказать?
    И какой великий смысл в установке 3-х 1п АВ вместо 3П?
  8. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Странник, больше никаких особенностей нет, надо было сразу все говорить, согласен.
    КЗ, как я полагаю, в моем случае может происходить по 2 причинам:
    1. в кабельной линии в месте ремонта путём попадания влаги в муфту.
    2. В одном из трёх РКН, в каждый из которых заходят по фазе и нейтраль.
    Но почему оно потом работает сутки двое, это странно. И поэтому вдвойне интересней разобраться.
    Если это муфта - то может просыхает после КЗ.
    Но сколько таких циклов она выдержит?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот именно. Что, двое суток работает, а потом муфта шустро набирает влагу, да так, что сопротивление изоляции резко уменьшается так, что тока хватает для срабатывания ЭМ расцепителя?
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вот в том, что какое-то время работает удивительного нет. Хорошо посаженнная термоусадка при недостатке клея-расплава.
    Можно попробовать другой вариант. Исключить КЛ, кинув времянку. Не будет отключений неделю, вот и считайте, что неисправность нашли. А в муфте или нет не так уж и важно.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI,
    Последний раз
    4-х проводный ввод не означает симметричную 3-х фазную нагрузку
    3-х фазное КЗ на землю редко по статистике и экскаваторе
    Любой полюс 3-х фазного АВ срабатывает
    При установке 3-х однополюсных АВ возможно определить КЗ фаза-ноль или фаза-фаза.
    И, заметьте, не я это предложил ©
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Оксана, у меня еще ни разу не было столь точного переводчика!
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    GerasimovEV, к слову сказать, где у Вас делится ПЕН? Фото можно?
  14. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Синий N от клеммника, желтый - от контура заземления на участке, желтый потоньше - от грозозащиты.
    Третий желтый - соединение с другой шиной с подключением Земли от потребителей.
    В щите на улице нейтраль сидит на общей шине с заземлением.
  15. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Жду понедельника. Как вчера в 8 утра включили, пока все ок, не отключилось ещё.
