Срабатывают автоматы в щите учёта
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем GerasimovEV, 28.11.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Охренеть... А положено на 2500В... "Вот уроды !"(С)
  2. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Снова отключились оба автомата, при чем дважды - в 20:20 и в 0:30
    Электрик приезжал и включал.
    Сегодня кто то должен от УК снова разбираться.
    Все ещё не заменён автомат в РЩ IEK C32A перед счетчиком, который должны заменить.
    Надежда на то что он неисправен остаётся.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Вообще-то и без мегаометра можно засечь трабл с кабелем. Отключаете вводной автомат в доме и смотрите потребление электроэнергии по счетчику в щите учета. Еще лучше накинуть на фазные провода в щите учета токовые клещи и засечь по какой фазе (фазам) расход. Судя по тому что у вас выбивает 32-амперный автомат, расход должен быть весьма немаленьким
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Можно, если не пробой, а неполное короткое. Здесь или не КЛ вообще или короткий пробой, а это так не поймаешь.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Еще можно не гадать, а сначала просто проделать то что я предлагаю, тем более что в минимальном варианте для этого ничего не требуется из оборудования.
  6. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Добавлю
    08:09 снова отключение, вызвал дежурного электрика
  7. muai2
    muai2
    muai2
    А без него вы сами автомат включить можете?
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не понял, мне проделать?
  9. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Нет, ВРУ (уличный щит) под замками - и где счетчик с автоматом на 25А и с другой стороны где подключение к линии и автомат 32А
  10. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Сейчас будут обесточивать линию менять АВ на 32А
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вот и пусть поменяют на 3 автомата по 32А. И 25А тоже.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    да, быстро - одна нога там, другая здесь.
  13. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    На линии перед счетчиком оставят 3P автомат но с большим номиналом, а после да, будет 3 автомата по 32А АВВSH
  14. muai2
    muai2
    muai2
    от 3 автоматов вместо одного 3П не будет особой пользы. При кз все равно вылетит самый первый.
  15. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    АВ в РЩ заменили, сейчас так:
    3P С63А - счетчик - 3 x 1P C32A - КЛ - 3P C25A - 3 x РКН Rbuz d40t - 3P 20A - группы потребителей с защитой УЗО и АВ С16А и C10A
    Посмотрим
