Ленточный фундамент или 400к на ветер
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Paladin4ek, 28.11.20.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    я не строитель, но мне кажется так быстро принимать решение о сломе не стоит. Ломать затраты, вывоз мусора и т. д.
    я бы обратился к проектировщику, может быть можно как-то доработать то, что получилось, например, как писали выше залить вторую ленту рядом, но возможно меньшего размера, так как Ваш фундамент то же сможет нести определенную нагрузку. Или хотя бы подождать, может в тему подтянутся строители/проектировщики и что-то порекомендуют конкретное.
  2. Paladin4ek
    Paladin4ek
    Paladin4ek
    Да, конечно, завтра ломать не поеду, как минимум до марта, апреля время есть. Но я тоже склоняюсь к тому что залить вокруг ленту, только так же 0.4 и в двух местах старый до основания поломать, чтобы по центру соеденить новый, эти конторы вроде не против такое сотворить
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    возможно, может будет дешевле сделать две ленты узкие - снаружи и внутри. Тут только проектировщик сказать может. Может пятую стену не имеет смысл соединять в новой ленте. Может стоит, если есть возможность залить по верху старой ленты новую, как армопояс, а старую ленту рассматривать не как фундамент, а как основание. В общем при вложении 500+ тыс руб, я бы обратился к проектировщику. Вернее я бы сначала взял бы онлайн консультацию у известного реконструктора из украины А. Терехова. По крайней мере, он подскажет в какую сторону двигаться.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Paladin4ek, по нормам на монолитный фундамент используют бетон B15, не B30
    Главное в фундаменте не бетон, а качественное основание. Кладка из блоков имеет прочность не выше B2
  5. Paladin4ek
    Paladin4ek
    Paladin4ek
    Ладно, понял, спасибо.
  6. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    все-таки правильнее сказать не менее B15. Выше марку никто не запрещает.
    А вот это ключевые слова для автора. По описанию под лентой была сделана песчаная подушка. На мой взгляд основные вопросы именно к ней. Зачем она вообще была нужна и насколько качественно изготовлена.
    Плюс траншею хотя бы пленкой обернули бы, копейки же. Но уже какая-никакая, а гидроизоляция + минимизация касательных сил морозного пучения.
    В остальном b7,5 выглядит не приятно, конечно, но не критично. Те же стандартные блоки ФБС аналогично изготавливаются из такой же марки.
  7. Paladin4ek
    Paladin4ek
    Paladin4ek
    У меня со стройкой тяжелая ситуация, так как строит бригада знакомых товарищей из за границы и знакомые не мои а родителей, хотели сначала сторить мелкозаглубленный, но в отрез отказывались утеплять и изолировать его. По этому удалось хотябы на ленту заглубленную уговорить. Песчанная подушка 20 см и уплотнялась бревном.
    По этому я бы сказал основание там не надёжное - если судить по СНИПАМ и нормам, надежда была на крепкий бетон и на мой взгляд хорошее армирвание. С бетоном кинули..Теперь вот встал вопрос что делать.
    Хотели газосликат стены, 1 эатж монолитное перекрытие
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    крепкий бетон и армирование никак заменяют надежное основание
  9. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Блоки ФБС идут из бетона В7,5...
    Теоретически В7,5 вам достаточно для фундамента, главное чтобы основание под ним было правильным.
  10. collyan
    collyan
    collyan
    Беларусь
    Обкапывайте свой фундамент на метра полтора по ширине в глубь до старой подушки не доходите 5 см, выравнивайте все в ручную ставите с одной стороны опалубку на 30 см и заливаете пятку прямо на выровненый материк без подушки, снимаете опалубку делаете канавку для сбора воды и приямки для её откачки, берете керхер с грязевой фрезой отмываете старый фунд. Ставите опалубку на 15 см и армирование нормальное 12 арм. заливаете в30 отсыпаете песком, утепленная отмостки и дренаж по возможности и будет вам счастье.
  11. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Нужна полная гидроизоляцию наружной части с отмосткой так как с такой маркой низкая морозостойкость. Поверх фундамента и гидроизоляции залить армопояс-мини фундамент если уж так страшно. Фундамент трескается - армопояс остаётся цел, так как не связан с ним.
  12. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    А вообще - залей плиту поверх с хорошо уплотнённым грунтом под ней
  13. Инженерик
    Инженерик
    Инженерик
    Астрахань
    грунт со временем все равно просядет, не будет ли плита лишней нагрузкой на легкий бетон? стоит ли завязывать плиту с ростверком в данном случае?
  14. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    ну нагрузки она в цифрах никакой не даст. я бы не связывал) пусть лента хоть крошится хоть трещит, а плита независимо лежала от неё, целая. ведь есть дома вообще без фундамента на камнях. пусть камнями будет та лента
  15. Инженерик
    Инженерик
    Инженерик
    Астрахань
    Камни распределяют вес на грунт и имеют марку примерно м1000,но без армировки, есть возможность проверить расчетом?)
