Коллектор, правильно ли собран
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ksuhin-ya, 29.11.20.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @ksuhin-ya
    Насосу можно работать в любом режиме. Смысл адаптивных режимов в приспособлении к условиям, когда расход в контуре изменяется, при применении регулирования по отдельным помещениям. В Вашем случае сервоприводов на коллекторе нет, и есть вероятность что насос "адаптируясь" слегка сачкует. Поэтому переводите его на 3 и полный вперёд.
    По сути там вообще такой насос не нужен, можно было поставить простой UPS.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если спросить тырнет, то получим следующее:
    Дистиллиро́ванная вода́ — очищенная вода, практически не содержащая примесей и посторонних включений. Получают перегонкой в специальных аппаратах — дистилляторах.
    В дистиллированной воде растворены газы атмосферы: кислород, азот, аргон, углекислый газ и незначительное количество других. Из-за растворённой углекислоты дистиллированная вода имеет слабокислую среду и её pH составляет 5,4—6,6. Для получения полностью нейтральной воды её кипятят до полного удаления углекислого газа (в течение 30 минут) и хранят в герметичной таре.
    @ksuhin-ya, Вот этих цифирок маловато для отопления. Ну а все то, что из нее удалили, она забирает у агрегатов системы отопления. Ну не мышь в пенопласте, но и хорошего ничегошеньки...
  3. ksuhin-ya
    ksuhin-ya
    ksuhin-ya
    Спасибо огромное за участие) :hndshk:будем пробовать. Читая про всю эту систему не могла нигде найти как называется и зачем он этот белый колпачек, поэтому открыли его полностью, стали наблюдать. Расходомеры все выставлены на золотую середину, Т. к много неизвестных. В выходные поедем, сделаем как Вы написали, будем посмотреть) еще раз Огромное Спасибо
  4. ksuhin-ya
    ksuhin-ya
    ksuhin-ya
    Ого, как разжевали) спасибо:|:
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Под колпачком находится игла клапана, вот ней и производится регулирование.
  6. Pavelg82
    Pavelg82
    Pavelg82
    Йошкар-Ола
    Добрый вечер. Данный тип смесительного узла не будет работать корректно. Желательно переделать узел по следующей схеме. 1. Трех ходовой термостатический клапан. 2 насос перенести после клапана на подачу. Клапан с термоголовкой и датчиком колбой не будет работать правильно.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    А можно по подробней как воду подготовить в систему отопления?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Продуктовый ларек далеко от дома?
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Деревня, вода только с колодца, насосом. Магазин есть, но только хлеб и вино.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вино залить, будет крутовато! просто питьевая бутилированная, на глаза не попадалась?
  11. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @ksuhin-ya, судя по фото, труба ВТП уложена змейкой, а не улиткой. В этом есть как плюсы, так и минусы.
    Плюсы- если правильно разложили трубу, то более горячие участки уйдут к наружным стенам дома, что даст дополнительную отсечку холода с улицы; змейку проще укладывать, меньше шансов "накосячить", снижаются требования к квалификации работников.
    Минусы- бо́льшая неравномерность температуры по поверхности плиты, будут локальные недогоевы и перегревы плиты. При не очень качественном исполнении кое-где вылезет зебра, несмотря на шаг укладки и толщину бетона над трубами.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Горячая к стене... я так сделал, с окон всеравно тащит холодом.
    не могу понять зачем нужен насос. у меня примерно тоже самое насоса в котле хватает.
    регулировку ТП делаю открыв на полную расходомеры, а потом убавляю где перебор по гадусам. Чем меньше расход, тем большая разница на подаче и обратке... вот вам и зебра.
    не понимаю что так антифризы хают... может это модно делать. Их специально разрабатывают, вводят добавки и вода наверно не из колодца... хотелосьбы узнать какие батареи стоят... алюминий... биметал
    непонятно что такую черноту дало.
    несоветовал бы менять воду, теплоноситель...
