Почти мини дом, хочу критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем pustelga, 29.11.20.
  1. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Это душевая, там будет стена.
  2. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Пересмотрела все. Помогло понять, что мне не нравится. Хочу этих недостатков избежать.
    Ваши варианты либо больше, либо с явным недостатками, выходы из су в гостиную, или из спальни в грязную зону, что вообще недопустимо. Я понимаю, что минидом сплошной компромисс, но не настолько же.
    Антресоли как помещения не будет.
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Будет нормальный план?
  4. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Да, обязательно. Но из свитхоум не могу его вытащить, только фотку экрана, что не слишком удобно для просмотра. На бумажке тоже не вариант, наверное. Где б попроще его нарисовать?
  5. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Так норм?
  6. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Евгения, а точно нужна именно котельная ? Стиралка под раковину и водогрей литров на 30-50 на стене не подойдут ? Водогрей над раковиной и места не занимает. Между ним и раковиной зеркальный шкафчик.
  7. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Людмила, привет. Котельную хотелось бы с перспективой подключения газа. Она, конечно, маловата, но за счет высокого потолка совсем немного не дотягивает до нужного объема, можно проскочить. Да и постирочная там так хорошо встает. И место для сушки белья. И техническая раковина.
    Мне не нравится маленький су хотя туда все благополучно влезает.
    Сейчас попробую убрать стену между су и котельной. Можно убрать стиралку и все оборудование в нишу и закрыть все это какой-то сдвижной перегородкой. Но, получается, негде сушить белье (только если на террасе). Но зато кухня-гостиная больше и при выходе из спален не упираешься взглядом в простенок, закрывающий торец кухни.
    Вот, наваяла расположение на участке. Позор, конечно, но как шмогла:|: Видно хоть что-то, интересно. :faq: Размер участка 28*27, расстояние от левого угла до калитка 10 м.
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А вот такие варианты
    Примерно твои. А котельную можно наверное пристроить. Если будет веранда у входа, по короткой стороне, то выделить кусок под котельную можно.
  9. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Да, плюс-минус мои варианты, но у меня с выходом на террасу.
    По котельной идея, кстати, отличная, оставить ей место за крыльцом.
  10. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    В санузлах котлы нельзя, а если у вас там толчок - это СУ. в такой площади - только котёл на кухне, двухконтурный в самый раз.
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    И про закуток-коридорчик правильно Вам писали, сделайте стену между комнатами зигзагом, в нишах шкафы, по сторонам двери, целый метр кв. сэкономите.
  14. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Внешний габарит 7.2*8.6. Первый дом был построен 7.2 *8.2, но хозяйская спальня в 10кв. не айс. Поэтому в новом варианте проект увеличили на 40 см. Спальня стала 12кв. м. Гостиная у Вас 15кв. м это жесть, здесь 20 +6 (зона открытого коридора), а за счет общего потолка гостиная получилась достаточно приличной. В доме нет холодного чердака, приблуда из 19 века, в 21 для меня непонятна, имеем высоту потолка по центру 4.2 метра. Через весь дом + веранду идет 18 двухтавр, на который опираются балки 100*200 + вагонка. При монтаже крыши получаем бесплатно стильный чистовой потолок (удешевление) Там сделана крытая веранда под общей крышей. 7.2*3. Два окна в пол сделали открыванием не вовнутрь, а наружу, без импоста. Тем самым достигли ощущения, что дом продолжается дальше (объём). Да и маленький лайфхак при выходе не надо путаться в занавесках, и нет в доме мух. Детская двух уровневая, вверху спальное место внизу диван, между комнатами нет стены. Сразу монтируется мебель - перегородка как единое целое, (удешевление). Полноценный санузел с ванной 1600. Кухонный гарнитур 3 метра. Вся шняга типа бойлера, насоса и т. д. находиться над санузлом в раздвижном шкафу. Три года назад обошёлся в один миллион, сейчас наверно будет миллион двести (УШП +300газоблок). В доме нет тамбура, нам он не нужен, но он прекрасно вписывается снаружи, уже рассматривали этот вариант. Там электро котёл, будет если газ, то подключение с кухни.
  15. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Того же размера с двумя спальнями у меня вот такой временный домик был нарисован. Вторая комната, конечно узковата, 2,1 шириной, зато легко убирается и с родительской спальней разнесена в разные концы дома ;) Только отзеркалить по горизонтали нужно, чтоб на Ваш участок разместить.
