Отопление старого холодного дома дешевыми инверторными кондиционерами
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем idamask, 30.11.20.
  1. antxa
    antxa
    antxa
    Можете описать свой дом? Пирог стены, конструкция, площадь и т. д.
    Думаю, что многим будет интересно, учитывая ваш расход на дельту в 60-70 градусов. (Кстати, я тоже думаю, что ваш объект заслуживает отдельной темы)
  2. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Спасибо, но отдельную тему я вряд ли буду создавать. Мне кажется я уже высказался по всем задаваемым в других темах вопросам, и поделился своим опытом.
    Вы можете ткнуть курсивом в мою аватарку и посмотрев информацию о всех моих сообщениях выбрать те, которые Вам будут интересны. Рекомендую темы: "Отопление кондиционером -3" в этом разделе, соседнюю тему "Комбинированный дом в Сибири", "Теплопотери каркасного дома" и др., я уж и не припомню где еще.
    Но точно помню что и по конструктиву дома и гаража, а так же по концепции системы отопления я подробно дал исчерпывающую информацию, очень не хочется повторяться
  3. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Вот тупо глядя на термометр с температурой минус 45.5 за бортом и +21.6 в помещении, мне вдруг подумалось - что, может и стоит открыть свою тему, может кому то же захочется вот так сидя в тепле думать:"Неужели там за окном жизнь есть?". Я подумаю.
  4. antxa
    antxa
    antxa
    Обязательно. Довольно неудобно собирать по всему форуму обрывки информации и составлять из этих пазлов общую картину.
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Вообщем, никакой полезной информации нет, сколько реально уходит на старый дом при отопление кондиционерами. Для частоты эксперимента, надо было на гараж ставить электросчетчик.
    Если в морозы не хватает кондиционеров и приходиться врубать другие электрообогреватели, о какой выгоде такого отопления можно говорить? Пока игрушки не сломались... Понты, одним словом!
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    :super:
    Очень хорошие мысли
  7. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Если бы вы прочитали хотя бы первую страницу темы, то вполне бы могли сделать вывод о расходах на отопление гаража и дома по отдельности. Они были примерно равны при отоплении углем (раньше на сезон закупалось 5 тонн угля, с постройкой гаража закупаемый объем увеличился до 10-12 тонн в год). Также я привел помесячные расходы ЭЭ за 2018-2019 гг., по ним также можно сделать вывод, что на все электроприборы и нагрев воды уходит около 1 тыс. кВтч в месяц. Это не так точно, если считать через счетчик, но общую картину можно представить достаточно наглядно.
    Прямой электрообогрев используется только в ванной, ветерок в режиме 1 кВт. Ик-обогреватели включаются только при уличных температурах, близких к -40. Сейчас на улице -38,5 по гисметео, работает ик-обгреватель в гостиной (0.4 кВт) и в одной спальне (тоже 0.4 кВт).
    Чтобы "врубать другие электрообогреватели" у меня просто нет электрической мощности. Реле напряжения уже дважды уходило в ошибку из-за перегрева. Безопасный предел, субъективно, это 7,5 кВт потребляемой мощности. Вам бы хватило 7,5 кВт на обогрев ваших площадей при -40-45 на улице? Если да, значит дом неплохо утеплен. Мне этих 7,5 кВт, при использовании электрообогревателей не хватит на поддержание той температуры, которую обеспечивают сейчас кондиционеры и обогреватели вместе. Поддержать в гараже при -40 температуру около нуля одним ветерком на 2 кВт не получилось бы никак, а 2 кондиционера с суммарным потреблением около 2,5 кВт могут легко.
    Обогреватели, которые я включаю, чтобы повысить температуру дома на 2-3 градуса, когда не справляются кондиционеры, это совсем не одно и тоже, когда помещение греют только электрообогревателями. Им уже нужно обеспечивать дельту 40-60 градусов, по сравнению с уличной, а не 2-3 градуса, по сравнению с той, которую дает кондиционер.
    Тот опыт, которым я пытаюсь поделиться в этой теме, наоборот позволяет мне считать печи, котлы и все эти мини-ТЭЦ в жилых домах, теми самыми игрушками, которыми вы называете мой вариант СО. И игрушками они перестанут быть только при продолжительном отключении электроэнергии, на дни, недели и месяцы. Я за почти 40 лет жизни с таким не сталкивался ни разу.
  8. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Земляк, вы не удивили температурой на улице, я живу загородом, у нас температура всегда ниже городской, сейчас -41.
    Меня удивляет, как у вас в такой мороз работают обычные кондиционеры, которые рассчитаны работать до -15 и до -7?
  9. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @carpenter2, просто берут и работают, без задней мысли. Приезжайте в гости, посмотрите. Как раз морозы сегодня-завтра.
  10. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Как сказал Грибоедов :"Тупой - совсем тупой", да еще и агрессивный
    Надо книжки читать, хотя... гляжу в книгу вижу фигу...
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    А я думал надо читать инструкцию кондиционеров. А иногда задумываться, почему большинство переплачивают за центральное отопление, кочегарят печки и котлы, переплачивают за геотермальные ТН.
    Они "тупые", оказывается, в мороз можно отапливать недорого, простыми кондиционерами.
    И нет у меня никакой агрессии, мне просто жаль, что подобные вам, верят в халяву и носят "розовые очки".
  12. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Я тоже задаюсь этим вопросом. Мне кажется, котлы и печи кочегарят только по причине желания их кочегарить, других причин пользоваться этими вещами в жилом доме я не вижу.
  13. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Неа! Все гораздо проще. Большинству больше нравится в "Совке" жить
    Им задницу лень поднять с дивана.
    Помните у автора "...Ах как жаль что так быстро кончился диван..."
  14. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Надо читать "Инструкцию пользователя". Так звучит корректнее
  15. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Кузбасс
    Я заранее прошу простить, если задам неудобные вопросы) у меня дом 67,5 квадратов по внешним стенам, утеплен 150 стены и крыша, фундамент буду утеплять в этом году. Пол не утеплен. Печь топлю дровами и немного углем) дров сожгла куба 3, уголь купила 2 мешка и еще 2 мешка придется брать, чтобы дров до весны хватило. Печку топлю 2 раза в сутки, утром и вечером. Если одними дровами, то поленьев 6-7, не мелких, топка у меня большая. Если уголь добавляю, то 3-4. Ведро 10 литровое уходит за 4 -5 протопок. Печь чищу 1 раз в 7 дней, на выходных обычно. Золы ведро, иногда чуть больше. На морозы включаю обогреватель в гостиной, она от печи далеко) 1 кВт, обычно на ночь, днем отключаю. Если морозы сильные, то оставляю и на день. В декабре заплатила за электроэнергию 1560 руб. Но у меня тариф 3.50 с копейками, т. к. дом не оформлен. Дома 2 холодильника, бойлер на 100 литров. Ну и кушать готовлю, телевизор смотрю. Ещё у меня тамбур неотапливаемый 6 кв (надо вычесть из общей площади) там тоже обогреватель включаю на морозы, ну там вообще на минимум.
    Теперь вопрос: как долго продержится комфортная температура в вашем доме при отключении электроэнергии на 1 час, если на улице -40?
