Отопление старого холодного дома дешевыми инверторными кондиционерами
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем idamask, 30.11.20.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ничем
    Дайте технике работать
  2. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @German1, блоки леденеют и с греющими кабелями и без. Но не настолько чтобы обращать на это внимание. Сливное отверстие грина на фото крупным планом. Для сравнения на втором фото купер ftxla-ng с греющим кабелем. Несмотря на все выравнивания блока лед продолжает собираться с внешней стороны радиатора и гнет корпус
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Именно. И, трудно заметить, при двухрядном теплообменнике внизу между слоями лед может накапливатьяс и начать их распирать. но это надо уровень прикладывать внутри и снаружи чтоб заметить
    я в свои радикальный кабель - ватт 30-35 на метр в 3 оборота прям под теплообменник напихал, но подключить руки так и не дошли пока) водяным ТНом греюсь. кондеи на добавку пойдут градусов с -10С - -15С
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если не секрет, как собираетесь подключать греющий кабель, - через термостат, чтобы работал только при определенной температуре, или с использованием напряжения четырехходового клапана?
    Сам планирую подсоединить греющий кабель через нормально-замкнутые контакты реле, катушка которого будет запараллелина с четырехходовиком, и добавить ещё реле задержки отключения, минут на 10-15, чтобы греющий кабель включался только в момент оттайки и выключался спустя 10-15 минут после окончания оттайки. Но пока схемку не собрал, наблюдаю за радиатором и поддоном в ожидании морозов до -10-15.
  5. rostal
    rostal
    rostal
    Ну почему же не отличаются, купера например взять девятки:
    Alpha NG до -15 вес 35.5 кг
    Nordic EVO NG до -25 вес 38 кг
    Supreme до -30 вес 57.5 кг
    Уже по весу видно, что отличаются, хотя бы размерами теплообменника.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Внимательней:
    Количественно - да, могут. Но можете сами так же взять следующей в ряду среди -15С моделей.
  7. rostal
    rostal
    rostal
    Но в тоже время, они как то умудряются дать более высокий СОР при одних и тех же морозах чем те, что рассчитаны на морозы поменьше.
  8. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    С 16 декабря расход менее 4 тыс. кВт в месяц (на 16.02 показания счетчика 51415 кВт). Если предположить, что расход на ГВС и все электроприборы был 600 кВт в месяц, получается что каждый кондиционер съедал по 350 кВт, или менее 500 Вт в час.
    Если бы пришлось ставить кондиционеры, учитывая уже имеющийся опыт, то скорее всего, обошелся бы одним купером и грином в кухне и гостиной. А в маленькие спальни поставил бы конвекторы по 0,5-0,7 кВт под каждое окно
  9. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Ну я конечно горе-счетовод. 4 тыс. кВт не за месяц, а за два месяца. И я совсем забыл, что это расход общий, дома вместе с гаражом. На него в декабре пришлось около 250, а в январе около 350 кВт. Морозы заканчиваются, общий расход за 3 месяца скорее всего уложится в 8 тыс кВт из которых около 1 тыс. кВт придется на гараж. Ну не сказка ли!
    Вот сказал бы мне кто-нибудь, что я через пару лет буду вот так в наглую дворянствовать без угля и грязи. Ни за что бы не поверил, даже бы представить не смог.
    Да и по деньгам получается, что на отопление ушло не намного больше денег, чем я раньше тратил на грохоченый уголь. Невероятно, но это так
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Похоже:).
    показания на 15.12.2021г. - 45 482 квт*ч.
    Итого за два месяца - 5 933 квт*ч.
  11. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    5933 кВт - общий расход по счётчику за два месяца. 2 тыс. кВт - примерный расход на отопление в месяц, за минусом гаража и ГВС
  12. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    А у НАС в Сибири, используют. У вас какая-то своя, особенная Сибирь, похоже
