Отопление старого холодного дома дешевыми инверторными кондиционерами
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем idamask, 30.11.20.
  1. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Лучше сейчас озадачьтесь утеплением перекрытия - это может дасть экономию на электричестве до 30%. За 3-4 месяца оправдаются затраты на утепление.
    По поводу смены тарифа, нет смысла если не используется тепловой аккумулятор (теплые полы или буферная ёмкость). С воздушным отоплением, в не пассивном доме, не будет никакой экономии.
  2. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Ох ты... получается BEKO утёр нос Куперу? Интересно...
  3. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Goth69kiwi1, ну не утер конечно, но учитывая разницу в цене.
    Гараж сегодня даже не открывал, боялся что к вечеру отогреться не успеет.
    Если что, не поминайте лихом
  4. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Небольшой отчет по работе кондиционеров в сильный мороз. В -36 в гараже сдали оба кондиционера. Канди ревет, ходит в оттайку, беко сам перешел в режим минимальной скорости воздушного потока - слабый но достаточно теплый.
    Вода в гараже замерзла, пришлось отнести туда второй ветерок. Дома остался только ИК-обогреватель на 0.8 кВт, который я включаю только когда за компьютером сижу. Утром 27.12.2020 температура в доме стала падать, к 7 утра было уже +21, вместо привычных +23. В гараже на уровне пола оказалось +10, вода разморозилась, трубы не повредились (2 кондиционера 12к БТУ и 2 ветерка на 1.5 и 2 кВт при -40).
    Кондиционеры дома пришлось перевести на мин. скорость работы вентиляторов, т. к. не очень комфортно находится рядом с ними. Купер продолжает давать около +30 градусов на выдуве, но в оттайки ходит часто. Его дешевый родственник Green GRI/GRO к концу цикла выдувает достаточно холодный воздух около +23, но в спальне сегодня все равно было жарко, я несколько раз просыпался вспотевший, хоть и сплю под тонким "летним" одеялом. Второй беко, внешний блок которого висит в немного утепленной пристройке к дому, чувствует себя лучше всех, редко ходит в оттайки и выдает +32 градуса уже на средней скорости вентилятора.
    В целом дома все равно на порядок теплее и комфортнее, чем при отоплении угольным котлом и радиаторами. Наружные стены пока не успели остыть, температура пола выше 20 градусов. Раньше при -30 на улице, температура пола в доме была примерно равна температуре обратной стороны перекрытия в подполе, т. е. 13-15 градусов тепла.
    Радоваться пока рано, вполне возможно, что за пару недель морозов дом остынет и температура упадет еще сильнее. Продолжаю наблюдение
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я как то не силён в ценах на кондеи, сколько по деньгам встало приобретение?
  6. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Тысячь 100 за все кондеи он точно отдал...
    + Монтаж не более 40к
  7. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @iBesher, @Goth69kiwi1, стоимость установки 1 кондиционера - 8 тыс., один пришлось перевесить, это еще 9 тыс.
  8. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Вчера приобрел еще 2 ик-обогревателя и ветерок на 2 кВт. Ветерок установил в гараже, ик в доме. Т. о. помимо кондиционеров работали 3 ик-обогревателя и 1 ветерок на 1 кВт в доме. В гараже - 2 ветерка на 3.5 кВт суммарно. Не выдержало реле напряжения рн-106, отключилось по перегреву и передняя панель счетчика нагрелась почти до 50 градусов. Сбросил реле, переключил ик-обогреватели в режим 0.4 кВт, стал отключать ветерок в ванне при кипячении чайника.
    Вчера днем температура на улице поднималась до -38, дома сразу стало теплее, температура вернулась к привычным 23 градусам. Сегодня ночью дом остыл еще сильнее, температура полов держится выше 20 только там, где достает воздушный поток кондиционера. Кое где уже опустилась до 18-19, стекла окон изнутри покрылись льдом - проемы закрыты рулонными шторами.
    Гараж сдался окончательно, 2 ветерка не помогли удержать температуру выше 0. Вчера когда "потеплело" - вода в трубе разморозилась. А уже вечером труба замерзла по всей своей длине, температура пола была от -0.5 до -4. Отнес домой весь инструмент, который использует воду при работе. Водой в гараже теперь скорее всего не буду пользоваться до весны, вряд ли труба выдержит сутки с замерзшей водой внутри.
    Расход электроэнергии за последние 2 дня вырос почти до 200 кВт в сутки.
  9. int113
    int113
    int113
    Здается мне не вывезут они такие температуры... Зря демонтировали ТТ котел.
  10. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @int113, с Прометеем 32 кВт вода все равно замерзала при температурах ниже -30. Тут дело не в кондиционерах, а в обветшании самого здания, износе ворот и входных дверей. Оно просто не герметичное.
    Все-таки такие температуры бывают далеко не каждый год. Последний раз я такое видел в 2011, кажется, году. Но там до -40 не доходило. Чтобы температура держалась ниже -40 несколько часов подряд, я такого вообще не помню, может в школу когда ходил в начале 2000х.
    Помню как летом думал: "зимой точно -45 будет, если отопление переделаю". Ха-ха!
    Единственное о чем жалею, это то что я набрел на эту ветку форума только в 2018 году, а в ветку про ТТ котлы попал аж в 2010, будь они неладны.
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Надо просто утепляться а не кондеи коллекционировать. У меня дом в сто квадратов 3кВт котлом электрическим отапливается. А тут 60 квадратов, куча всего и дубак. Гараж ладно, но и там есть что улучшить. Стены там тоже летний вариант. Да и пол...
  12. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @iBesher, мне кажется, что вы читаете невнимательно читаете мои посты. Хотя я, конечно, ни капли не сомневаюсь, что дом у вас на порядок лучше моего жилища, утепление качественнее, а сами вы куда более симпатичный и приятный в общении человек, чем я ;-)
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А у Вас за окном сколько температура, дом где?
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Почему то когда людям говоришь, в каком месте они не правы, они уходят в глухую оборону или вообще переводят беседу в склоку. Вам говорили, утеплите потолок, выиграете кучу кВтч. Лично я бы в первую очередь поменял эти два окна, утеплил потолок и поменял двери. Глядишь и ветерка хватило бы для отопления.
    А так... каждый сам выбирает, как ему сдохнуть.
  15. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Урал. Пока таких морозов не было, как у автора. Максимум 31.5 было, но неделю мороз держался. Походу зима холодная будет. У нас обычно когда мороз ещё и ветер нехилый дует.
