Отопление старого холодного дома дешевыми инверторными кондиционерами
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем idamask, 30.11.20.
  1. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Нормальная идея по поводу дровяной печи. Еще бы с вентилятором гонять от неё теплый воздух.
    Я за городом живу, возле старой ленинской трассы. Вчера со смены пришел утром -48 показывало на градуснике, дома +22. Расход угля на 2 ведра больше обычного (обычно до - 35 уличной 2-3 ведра в сутки). Пластиковые окна в пристрое не сдюжили, внутри льдом покрылись. В самом доме деревянные окна с большой, воздушной камерой, нормально держат такой холод.
    Касаемо гаража, у соседа большой гараж под грузовые машины. Стоит буржуйка и дымоходная труба идет вдоль стены под уклоном, дует на это вентилятор. В боксе относительно тепло.
    По поводу отопления у нас ТН воздух-воздух, только для межсезонья годятся. При морозах от -10 начинают все больше уходить в разморозку и все меньше кВт*ч выдавать тепла. Это мало чем отличается от отопления электрокотлом с ТА. С ТА хоть можно продержаться в такие морозы, более стабильная температура внутри держится.
    Унас если отапливать ТН в мороз, то лучше с скважинами и переливом.
  2. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Очень удивили и порадовали кондиционеры, которые я приобрел, кроме канди-хайера. Дома не заметно никакого дискомфорта вплоть до -40 градусов, кондиционеры справляются и легко поддерживают 22-23 градуса, температура выхлопа от 30 до 40 градусов, рядом с ними приятно находится. А уже при -42-43, температура в доме начинает падать, кондиционеры уже не могут выдавать 30 градусов на выдуве, получается только 23-28 градусов, кажется что дуют холодным воздухом и от него хочется спрятаться.
    Я теперь наоборот рад, что ни один кондиционер не дует ни на диваны, ни на кровати, а только туда, где человек подолгу не задерживается.
    С гаражом отдельный разговор. Там 2 кондиционера справляются с поддержкой плюсовой температуры до -35-38. Если в субботу вода в трубе замерзла за ночь, то в воскресенье, когда "потеплело" до -38-39 вода оттаяла. Где-то на границе -40 они уже дуют не просто холодным воздухом, а включают минимальную скорость работы вентилятора и дуют вдоль по потолку. Вчера канди выдувал 5-7 градусов, а беко 12-15, это при -43-45 градусах на улице.
  3. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Эм, не понял, на основании чего вы сделали такой вывод
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Вряд ли доводы убедят вас. Вы лучше озвучьте сумму за электроэнергию, по зимним месяцам.
  5. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @carpenter2, я про то что 3-4 сплита за 20 тыс. и тепловой насос со скважиной это разные немного суммы.
    За год получилось меньше 40 тыс. рублей, 15100 кВт, тариф 2.4-2.51. В январе постоянно топился угольный котел (2 шт.). После установки первого кондиционера, в феврале котел в доме растапливался 3 раза за месяц. С марта котел в доме не растапливался ни разу, котел в гараже топился с перерывами в 2-3 дня.
    После оплаты ЭЭ 23.12 сжег 1 тыс. кВт, к 1 числу будет 1,5 тыс.
    За год вряд ли получится сжечь больше 25 тыс. кВт даже без утепления
  6. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Остается открытым вопрос, сколько проработают в таких условия сплиты?
    И экономия только кажется. Например, посмотрел на характеристики Беко. В инструкции есть табличка, при каких температурах проводилось тестирование +6+7 градусов, минимальная температура снаружи -15 градусов.
    И по поводу платы за энергию, декабрь только неделю стояли морозы, а нажги электричества на 9 тыс. рублей.
    Будет интересно посмотреть сколько в январе выйдет.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Дотапливать гараж вполне вариант.
    Я имею в виду - дизельным тепловентилятором греть только гараж, а не жилое помещение. Оно соляркой конечно не пахнет, но все равно как то "опасаюсь я" угарного газа.
    Простенькая система - на авито купить два старых пылесосных шланга и в сантехническом два комплекта труб 40мм. Шланг одним концом на выхлопную, вторым в трубу, трубу вывести наружу.
    Если трубы 40 мм купить один комплект и сделать два отвода на машины, то если заводится одна машина она через второй отвод все равно будет внутрь гаража сифонить.
    Знакомо. Врачи считают что это от дефицита микроэлементов и витаминов в организме. Рекомендуют разнообразить или сменить диету. Плюс физзарядка и всякий такой ЗОЖ, без перегибов.
  8. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Тот есть есть вариант что снесут? Хотя... вот сиотрите. У вас дом 60 квадратов, у меня 100, у вас тариф на 50 копеек больше чем у меня. Я за год плачу чуть больше 20 тысяч, вы с кондеями, мечтаете уложится в 40 тысяч. Плюс мой котёл электрический стоит 6 тысяч рублей а ваши насосы 140. Теперь об утеплителе. Технониколь торгует ватой по 1800 за куб. По хорошему, вам надо 20 кубов для счастья, хоть и не полного. Это 36 тысяч рублей. Поменять два старых окна ещё 20 тысяч. Обернуть дом ппс и зашпаклевать ещё примерно 40 тысяч. Утеплить отмостку ещё 10 тысяч. Заменить дверь ещё 25. Ну и накинуть на непредвиденные расходы, что бы получить круглую сумму на выходе. Итого 150 штук и пару недель неспешной работы. По итогу ваши платежи за год снизиться в два раза минимум. И это я прикидываю при отоплении напрямую, электрокотлом. По гаражу походу сложнее и наверное дороже. Но с другой стороны, он вроде как деньги вам приносит, если я правильно понял.
    А так ваш опыт интересный, я бы не рискнул вот так поступить. Я бы сначала утеплил дом, тем более утепление оно е изнашивается, не ломается и не требует ежемесячной платы, что бы работало.
  9. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @StanislawK, я слил воду из гаража сегодня, пускай там будет -5, теперь ничего страшного. Не хочется сжигать в доме и гараже ни газ, ни солярку. Соседки за стеной угорели насмерть, это тоже повлияло на отказ от угля. Дрова я еще как-то принимаю. Спасибо за советы буду делать постепенно, м. б. в новом году. Сейчас такое состояние что мне просто плевать как оно все дальше будет, все бессмысленным кажется. Не мерзнем и ладно. Сейчас дом активно прогревается, открыл шторы, лед с окон быстро отвалился кусками. Температура поднялась до 23 градусов, наружные стены наощупь не кажутся ледяными. Да и вообще, уже при -38-39 дома становится комфортно, не хочется кутаться ни во что и ноги можно на полу спокойно держать.
    @iBesher, спасибо за советы. Мне все-таки субъективно кажется, что расход электроэнергии на дом и гараж примерно равны. Получается что дом потребил за год всего 7,5-8 тыс. кВт в этом году и будет потреблять 10-13 тыс. кВт в год, если не использовать доп. отопление, помимо электроэнергии. Вроде не ошибся нигде.
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Так у вас это общий счёт? Тогда это не так печально. Потолок я бы все таки утеплил. Ну а гараж тоже, если он вам приносит денежку. Нет работы, нет денежки.
    Я с телефона, поэтому ваши графики особо и не смотрю... руки коротковаты стали)
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    У соседок, вероятно, котел в спальне стоял и вентиляция заткнута тряпками, "чтоб тепло не уходило". Вот и угорели. Это возможно с любым источником тепла с открытым огнем и открытой камерой сгорания. что горит: уголь, газ, дрова, мазут - не имеет решающего значения.
    Единственный способ избежать - котельную вынести в отдельное помещение от жилой половины.
    В принципе, я думаю если утеплить дом снаружи (в том числе утеплить перекрытие чердака), явно что то нужно сделать с окнами (тоже утеплить те что есть, может быть на зиму добвлять вторые внутренние рамы) даст существенную экономию.
    Оно и не удивительно, в такой то морозищще!
    Бесспорно, но:
    Ваш котел только греет зимой, а кондиционеры летом еще и охлаждают.
    У котла КПД 100%. Котел потребил 1 КВт электричества = дал 1КВт тепла.
    У (тепловых насосов) кондиционеров КПД 300% (внезапно). Кондиционер потребил 1 КВт электричества = перекачал 3 КВт тепла с улицы в дом. (летом из дома на улицу).
    @idamask вс` правильно делает, просто еще не успел к этой зиме теплоизолировать дом.
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вы посчитайте, сколько у него отопительных приборов электрических стоит. И у меня площадь дома на 40 квадратов больше. Да и летом мне не нужен кондиционер, у меня ушп. И 21000 я плачу не за отопление а за все и за год. Здесь и отопление и кухня и освещение, стиральная машина, вентиляция, скважина и сауна (там электрокаменка), абсолютно все потребление за год.
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Один маленький момент только отличается. У Вас новый дом, изначально построенный по современным технологиям и стандартам, а у ТС старый дом, построенный из того что было по технологии "всегда так делали".
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    И что это меняет? Ну топил бы он тогда и дальше углём, как все делают... в чем несоответствие? У меня соседи, глядя на меня, утепляют свои старые дома, в чем проблема то, довести старый дом до современных норм энергоэффективности?
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Нет проблем. Просто всему свое время.
