Отопление старого холодного дома дешевыми инверторными кондиционерами
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем idamask, 30.11.20.
  1. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Сегодня ночью купер встал по ошибке L3, вроде как клин вентилятора или типа того. После обесточивания, купер запустился. Сразу отключил его, при осмотре внешнего блока обнаружил, что корпус гнет не только сбоку, но и снизу, вдоль всего радиатора. То место где расположено сливное отверстие изогнулось вниз и будет продолжать гнуться. Опять замотал ВБ в одеяло, сбоку установил ветерок на 2 кВт.
    Что интересно, лед копится в районе изгиба радиатора, но в сторону вентилятора не ползет, вроде как ему там и задевать нечего было. По инструкции ВБ блок должен быть выровнен по горизонтали, у меня он завален немного вперед. Связано это с уровнем, или еще с чем пока не пойму.
    Если за час ветерок не даст видимого результата, буду пробовать обливать горячей водой.
    На рисунке схематично изобразил место накопления льда
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Положите в поддон греющий кабель, и оставте включенным
  3. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @4587derek, спасибо. Греющий кабель в купере как раз есть. Проблема была в том, что внешний блок не был выровнен по горизонтали. Сейчас все в порядке, выровняли, вода стекает там где должна
  4. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Это неправда что Вы говорите!
    Просто систему воздушного отопления надо продумывать на стадии проектирования самого дома, расчета тепллопотерь и размера соответственно утеплителя в ограждающих конструкциях, а также мест расположения внутренних и внешних блоков.
    У меня например, внешние блоки (два) стоят в теплом гараже через стенку с домом (сегодня на улице минус 38, а в гараже, в месте установки внешних блоков всегда +5). Отопление гаража - один тепловентилятор 1.5 Квт стоит в месте установки внешних блоков обдувая их и в сильные морозы подключается (не всегда) конвектор на 0.5 Квт, стоящий прямо под внешними блоками
    Система отопления эффективно и безотказно работает уже 3 отопительный сезон (а сезон у нас 9 месяцев и больше) в любой мороз. COP всегда больше единицы. Поскольку дом очень теплый, сплиты включаются не часто и поэтому не успевают охладить гараж и крайне редко уходят на оттайку, воды сейчас нет совсем. Вода появится только весной, когда увеличится влажность воздуха.
    В режиме охлаждения система работает крайне редко, ну может недельку в год.
  5. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Кузбасс
    В 2017-2018 гг ниже 40 было более 3 недель
  6. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Кузбасс
    Ветерок на 2 кВт. ...не очень то он подходит для обогрева. Так...трубу отогреть... и расход большой.
  7. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Кузбасс
    "Чтобы температура держалась ниже -40 несколько часов подряд, я такого вообще не помню", :)] Под Кемерово этой зимой до -48.
  8. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Кузбасс
    [QUOTE="idamask, post: 27496400, member: Соседки за стеной угорели насмерть, это тоже повлияло на отказ от угля. Дрова я еще как-то принимаю. QUOTE]
    На плите что то оставили? Или канал забился, не прочистили? Больше не от чего угореть...У нас задвижек нет в печах. И дровяную печь сложить правильно -это ещё поискать печника придется:aga: никто уже не умеет. У меня 5 человек принимали участие в кладке печи)
  9. iBesher
    iBesher
    iBesher
    То есть вы гинете гараж электричеством и оттуда кондеями качаете тепло в дом? А не проще сразу в доме топить электричеством напрямую?
  10. Ухтыухты
    Ухтыухты
    Ухтыухты
    Кузбасс
    И ещё, я б запенила щель в комнате в полу)
  11. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Можно конечно и напрямую, но тепловентилятор даст только 1.35 Квт тепла, а два сплита потребляя 1.6 Квт дадут 1.6 помножить на COP и помножить на две системы. Согласитесь, что это гораздо интересней, потом в поддоны моих систем "забыли" положить греющие кабели, вот я и подставил тепловентилятор, и картерам компрессоров тепло и COP высокий. И получается, чтобы натопить напрямую мне нужно 8 таких ветерков по 1.5 Квт, расход энергии можно посчитать и проследиться, а в моем случае весь дом отапливают две 9-ки Тошиба
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вы сначала из кастрюли наливаете суп маленькой ложкой в тарелку а потом большой в рот. Только количество вашего супа все равно зависит, от количества черпаний маленькой ложкой. Вы хоть половником черпайте из тарелки, супа не добавится.
  13. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    "Торг здесь неуместен", как в прочем и сарказм. Прописные истины - тепловой насос это даже не "вечный двигатель", это гораздо круче!
    Система работает, система эффективна и проверена временем нареканий никаких. В прошлом году обсуждали здесь со скептиками, можете поискать, кажется в теме "Отопление кондиционерами"
  14. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    С "теплым" гаражом, если еще туда буржуйку на 20 кВт*ч поставить;) всяко дрова и уголь у нас в кузбассе дешевле выходят электроэнергии.
    Я это к тому, что можно хоть сколько говорить о эффективности ТН воздух- воздух, а халявной тепловой энергии мало из воздуха "теплого" гаража или пристроя дома, если эти помещения не с размер крытого стадиона:)
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    В конце недели снова ночные под -40 обещают...
