Собираю шкаф теплого пола. Нужны советы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем st8899, 30.11.20.
  1. st8899
    st8899
    st8899
    А что в Вашем понимании не большой дом?
    У меня 188кв.
    Вот так петли ТП запроектированы:
    - 3 петли на самое большое помещение
    - одна петля на санузлы
    - одна петля на спальню
    Напольные покрытия будут разные в помещениях, где то ламинат, где то плитка. Соот. и температура теплоносителя будет разная. А так же разная температура самой поверхности пола, в комнатах пониже, в санузлах повыше.
    Поэтому, я полагая что одним термостатом тут не обойтись?
    Необходимо как минимум 3 шт (гостиная, спальня, санузлы)?
    И регулировать ими сервопривода на коллекторе теплого пола, тем самым меняя температуру в помещении? или это не реально?
    Например если поставить такой термостат: Watts Термостат комн. WFHT (5-30'С,24В) норм. закр. сервопривод с датчиком температуры - я могу по датчику пола задать нижнюю температуру, не ниже которой должен быть пол? А верхняя я так понимаю будет задана на смесительном узле в котельной? или наоборот?
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @st8899
    Можно конечно сделать и так как Вы нарисовали, но хуже и сложнее. Регулирование термоприводом на клапане смесительного узла это регулирование качественное (изменением температуры теплоносителя при неизменном расходе в петлях).
    Регулирование сервоприводами на коллекторе это регулирование количественное. Как правило такое регулирование должно предваряться регулированием температуры теплоносителя по погодозависимому графику, а это конечно здорово, но и сложно и дорого.
    Надо посчитать теплопотери и сравнить их в пересчёте на единицу пола в первую очередь для зала и спальни. Если они идентичные можно поставить один термостат в спальне, а зал будет за ней повторять +- 1 градус.
    Напишите кстати где какое будет покрытие пола.
  3. st8899
    st8899
    st8899
    Гостиная - скорее всего керамогранит (либо керамогранит + ламинат), спальня и коридор - ламинат, санузлы - плитка керамическая.
    Мне хотелось поддерживать температуру заданную в каждом помещении. Получается - регулированием потока через петлю - этого не сделать (Жаль...(
    в санузлах - как я писал ранее, температуру бы повыше в ТП, а в комнатах - соотв пониже.
    Ну и опять таки - лето и межсезонье - работать будет только петля санузла. Остальные перекрывать нужно.
    Раздельного поддержания температуры автоматикой получается не добиться?
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Почему не сделать по петлям? у меня у соседа коллектор на ТП на 10 контуров, на каждом контуре сервопривод. в конатах датчики...СО -первый этаж ТП, второй батареи...
    А вот про погодозависимую систему, на форуме как раз много негатива читал, что не стоит завязывать так, особенно, когда есть гсм модуль, по которому можно и дистанционно регулировать температуру...
    Поясните, спецы
  5. Pavelg82
    Pavelg82
    Pavelg82
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте ! Если хотите устанавливать автоматику на теплые полы, сервопривода и комнатные термостаты то насос берите ALPHA 1 L 25/40 разница по цене не большая с обычным UPS. Автоматика Watts как писали выше самый оптимальный вариант по цене и качеству.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    всего лишь в полтора раза 6700 против 9500
  7. st8899
    st8899
    st8899
    вот и я пытаюсь понять(
    т. к. на всех схемах валтека или ваттс - так и изображено подключение по петлям термостата и приводов. :faq:
  8. Pavelg82
    Pavelg82
    Pavelg82
    Йошкар-Ола
    Подключение автоматики делается не по петлям, а по контурам. Допустим как пример. Гостиная площадь 35 кв. м Три контура теплых полов. Все они будут иметь три сервопривода и заведены на один комнатный термостат в гостиной. Когда желаемая температура в комнате будет достигнута сервопривода перекроют три петли (три контура)
  9. st8899
    st8899
    st8899
    ну я на картинке в сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/27323354/
    так и изобразил. конечно, по-комнатно.
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @st8899
    Теплый пол специфический объект регулирования, и откликается туго на изменение расхода. Чтобы опустить температуру на пару градусов надо уменьшить расход раза в два (образно).
    Поэтому если регулировать температуру сервоприводами на коллекторе, выставив температуру подаваемого теплоносителя по самому холодному помещению, теплый пол в других помещениях где его привод задросселирует просто рассыпется на полоски. Медленно текущая вода будет остывать и половина рядов труб перестанет греть. Температура воздуха будет поддерживаться, спору нет, а теплого пола как такового не будет.
    В приложении к Вашему дому, я предлагаю регулировать температуру подаваемого теплоносителя по термостату в гостиной, установив связанный с ним привод на клапане НСУ, в спальне установить небольшой радиатор помимо пола, т. к. сомнительно что теплый пол с ламинатом сможет служить основным источником тепла. В ванной можно установить термостат с сервоприводом на коллекторе, если волнует поддержание температуры в ней с большой точностью. Заставлять же работать котел летом ради одного кусочка пола вообще идея гиблая, для летнего обогрева смонтируйте небольшой электрический мат, непосредственно под плитку (поверх водяного).
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    те это разные в Вашем понимании вещи ?
    а здесь одинаковые ?
    прокомментируете ?
  12. Pavelg82
    Pavelg82
    Pavelg82
    Йошкар-Ола
    Это одинаковые вещи петля -контур. возможно не правильно выразился
  13. st8899
    st8899
    st8899
    А котел в любом случае летом то будет работать, т. к. двухконтурный и с передачей приоритета на ГВ.
  14. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @st8899
    Так одно дело на нагрев воды, когда кран откроете тогда котел и заработает, на приличной мощности. Другое дело заставить его работать летом на отопление с мощностью ватт 300. Будет тактовать люто и изнашиваться.
  15. st8899
    st8899
    st8899
    Доброго времени суток.
    Пошел по предложенному Вами пути.
    Один сервопривод на клапане узла подмеса и термостат WATTS WFHT-LCD с ЖК дисплеем.
    Привод пока не подключал, смотрю работу термостат - показания температуры воздуха (на 1гр ниже, чем показывает ртутный термометр, расположенный рядом с термостатом) - это ладно, не критично.
    А вот показания датчика температуры пола - как то смущают.
    В течении 60-90 сек - меняются показания от 31.5*С до 37.5*С - то в низ, то вверх.
    Датчик расположен не в глубине стяжки. Была залита стяжка по верх труб ТП, примерно 7-8см, потом сделана штраба глубиной 1см, в нее уложен датчик в гофре и замазана плиточным клеем, сверху слой плиточного клея и плитка - керамогранит, т. е. еще где-то 1-1,5см.
    таким образом датчик на глубине около 3см.
    Сделано это для того, чтобы более точно контролировать температуру поверхности пола (плитки).
