Собираю шкаф теплого пола. Нужны советы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем st8899, 30.11.20.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Достаньте датчик и посмотрите на его показания в комнате. Или в стакане с водой. Без скачков показывает?
    Контакты подключения датчика проверьте.
  2. st8899
    st8899
    st8899
    Контакты датчика в порядке, пробовал двигать в гофре - безрезультатно.
    Замерял сопротивление датчика пола - показывает 7.12кОм, стабильно, без скачков.
    Заметил такую вещь, при подключенном мультиметре, когда включаю термостат (верхняя часть с кнопками и дисплеем одета) - он показывает сопротивление по нулям.
    Отключаю термостат - снова показывает 7.12кОм.
    Можете у себя проверить, также он себя ведет или сопротивление на контактах датчика температуры пола при включенном термостате, такое же как и при отключенном?
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вы серьезно? Ну высылайте, проверю.
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Не двигается что ли? Или какого результата ждали? Достать вы его можете?
  5. st8899
    st8899
    st8899
    Ну вообще я предполагал, что раз вы участвуете в обсуждении данной модели термостата, у Вас он или установлен дома или ставите (продаете) клиентам...
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Чем по вашему данный термостат так уникален? На нем стоит 10кОм ный датчик. Об этом написано в его паспорте. Скачут показания? Ну так по цепочке проверить. Начиная с датчика. Что бы это знать надо его продавать? Все КИПовские приборы работают примерно одинаково. Никто велосипед не изобретает.
    Датчик меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. Термостат его замеряет и пересчитывает в градусы. В инете легко найти на этот датчик таблицу соответствия темп-сопротивление. То что вы намерили соответствует примерно 33С.
    Плохой контакт может добавлять сопротивление. И прибор воспримет как изменение температуры.
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
